Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет! Слишком мало инфы в инете, поэтому, может быть, тут смогу получить более исчерпывающую инфу?
Итак, вопрос такой - чем отличается KJ 3,7 л бензин, АКПП, Limited рестайл (январь 2005 - 2007) от дорестайла (сентябрь 2001 - январь 2005)?
Что знаю я:
1. Хромированная решетка радиатора. Пишут, что "....на ряде модификаций" - ну пусть будет так.
2. Противотуманные фары в решетке радиатора, а не в бампере.
3. Длина увеличилась до 4 500мм (вместо 4 440 мм).
4. Вроде как с 2006 г.в. стали устанавливать ESP.
Всё остальное, получается, осталось прежним? Или что-то еще изменилось?
Заранее благодарен за ответы!
