Биение в руль и вибрация со 100км/ч
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4.0 Mopar
МКПП AX-15
раздатка 231
мосты Dana 30 и 35
Jeep Cherokee XJ 4.0 Mopar, МКПП AX-15, мосты Dana 30 и 35.
Со 100км/ч начинается тряска и биение в руль с правой передней стороны. Были заменены полуоси со шрусами, ступица в нормальном состоянии, тормозной диск ровный и по внутреннему диаметру встает в лялю. Сегодня проверял диск и резину тоже по нулям. Схожению тоже норм.Уже не знаю на что думать, может кто сталкивался с данной проблемой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Три самых вероятных причины: Дисбалланс колеса, продольная грыжа шины и дисбалланс кардана. Дисбалланс кардана - это собственно статический дисбалланс, а также люфт в крестовине или её закусывание. Продольная грыжа шины - визуально отличный бугорок на беговой дорожке и чем больше нагрев шины(длительный прогон по асфальту с высокой скоростью), тем он заметней.
Изменено пользователем Alex1971
МКПП AX-15
раздатка 231
мосты Dana 30 и 35
Хмм. Ну колесо я просмотрел все, а вот в кардане люфт имеется. Но передний кардан не задействован. На заднем приводе отчетливо идет вибрация от правого переднего колеса.
GLC 250
@Volcom, тормозной диск - замените, лучше парой
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Шимми по чуть-чуть начинается? У нас за это вроде как тяга Панара отвечает.
МКПП AX-15
раздатка 231
мосты Dana 30 и 35
Если у вас нет хабов, то передний кардан всегда вращается, а значит может давать вибрацию, так что надо откинуть кардан и проехать.
Буду пробовать.
нет, резко и достаточно сильно, так же пропадает при снижении скорости. Сегодня уже с 90км/ч.
просто если бы это были диски, я думаю било бы по педали тормоза, а так все ровно
это шимми, надо оч внимательно смотреть подвеску.
@Alex1971,столько знаний а про шимми не слова!
и ВАЗ 21053.
Честно, даже не знаю, что значит "шимми"! По мему опыту есть отклонения в поведении подвески и ходовой в виде вибрации и стуков. Элементы подвески и рулевой трапеции могут только стучать(люфтить). Неисправности же в ходовой проявляются чаще всего вибрацией и биением, хотя бывало и такое, что выбоина в беговой дорожке обоймы ступичного подшипника проявлялась только лишь стуком, который очень легко был выявлен. Есть конечно ещё и вибрация, передающаяся через неисправности опор силовой установки(пихло, КПП и РК).
  Раз топикстартер молчит, то он "по - ходу" уже оперделился с источником.
2014
AT
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/death_wobble.htm
и ВАЗ 21053.
   Нет ничего познавательного в сей статейке для меня, и "шимми" - это, как я понял общее название всех признаков дискомфорта от подвески и ходовой. Но причина всегда конкретная, а шимми - это осязаемые проявления той причины. Так вот, по моему опыту(30 лет безпрерывного вождения л/авто) биение в руль при движении по прямой от дисбалланса шин, при поворотах от продольных грыж и грыж боковин, от большого износа внутренних ШРУСов. Вибрация, в том числе и отдающаяся на руль(не путать с биением) происходит от продольных грыж(если без биения руля, то от задних шин), от статического дисбалланса карданов и промвалов, от разбитых крестов и вн.ШРУСов. Люфты же в элементах подвески, ни ритмичные биения в руль по прямой ни вибрацию, сами по себе не вызывают.
 Пример: в 1990 г. собрали мы с отцом мне "Бобика" и начиная от 30 км/ч передняя ось уходила просто "в разнос", а в ней всё абсолютно в люфтах и разбито, колёса супердомиком, от шкворней одни названия, вместо ШРУСов самопальные шарниры "на шарах", даже сошки были тупо в наглую согнуты, чтобы УАЗовские колёса встали. Перед вывесил, хабы выключил - сразу видно стало на каком колесе дисбалланс. Вывешиваю заднюю ось, и по очереди подвешивая на перед выбераю колесо с меньшим дисбаллансом, опускаю авто - вот и залечил "шимми", а всё остальное ещё потом в течении нескольких лет в ходе эксплутации устранял.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • юрий421
    • Alexandr42
    • lary
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
