75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
ОБМЕН
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
ОБМЕН
Отдельный "+" для всяческаго допоборудования.
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- Олег37
- Acovant
- Gaposha
- Desert Fox
- mihail2004
- trianon
- Nikan78
- dremych
- MarkS
- Александр WL
- volvist
- URRI 39
- Eremeeff
записей - 12
комментариев - 18115
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296389
