Засветило "вода в топливном фильтре отстойнике"...
Сёня, покатамшысь по лужам, схлопотал вот такое post-4518-0-71161200-1497381632.jpgтока жёлтенькое и светитьсо... видро едет, как ехало, а это светитьсо
Секунд, наверна, 30 посветило и погасло, как тока я, отошедши от изумлений, фотапарат включил, чтоб это дело зафиксировать...
Перед лужами залил очистителя топливной системы, а поверх, как написано на жбане, 75 литров газпромовской соляры и чек сохранил.
Ребзо, кто знает, чё это был за..., о котором в факинмануале ни слова, тока картинка чёрно-белая?
неспокойно как-то вот теперь... неспитьсо
@GrandFa,Лёха,на пендосе своем я такова не разу не видал. Но вот на Ведровере Диско-3 когда им владел, такая херня имела место быть. Сервисмэны к которым я тут же позвонил , сказали. не паникуй ехай к нам, я приехал,они раскрутили топливный фильтр и слили оттуда жижу. И все, поехал дальше. Сказали, что ездить можно, ибо показывает наличие уже отфильтрованной воды! :rolleyes:
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
То же было на Ровере,  ничего серьезного, просто заехал на сервис, ТО подходило, слили воду. Но был сначала
удивлен этой картинкой.
На Джипе еще этого не видел.
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Профилактика от воды в баке
стоит копейки
http://www.astrohim.ru/catalog/381/4798/
Показать?
я скоро приеду...
мою посмотришь и свою покажешь, чё...
________________________________
оно ж вот чё ещё интересно-то... пасля мойки видра адовым напором - никогда не было, а вот пасля лужи - нанах, лови!
оттудава вопрос: как она, вода ета, попадает в бак, если не через верх?
Изменено пользователем GrandFa
Дык... :shades:  соопщение не про бак, а про фильтр. А он (они) как бы совсем снизу висит(-ят)
Ну тадысь и я приеду показать свой
ну, если есть чё показать... канешна приежжай!
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
 Тут вопрос в том, какую жижу слили из фильтра, и сколько. В фильтре вода оседает на входе в т/фильтр, в небольшом пространстве т/фильтра в его нижней части. Но, нужно понимать, что вода попадает в т/фильтр из т/бака, и там ее намного больше. Вода, разрушает топливную систему! Ко всему, вода крайне редко бывает в чистом виде. В моей практике, за долгие годы, чистая вода встречалась пару раз. Нужно слить воду с топливом из т/фильтра в чистую емкость, демонтировав последний  и оценить содержимое слитого. Если загорелась лампа на панели говорящая о воде в т/фильтре, недостаточно слить ее из фильтра или оный сменить. Нужно снимать и промывать т/бак. Иначе, нужно ждать проблему...
Цитата
Вчера тоже такая штука загорелась :read:
никогда раньше не видел
Так весна, дело обычное...
Изменено пользователем Dizel Man
Автомобиль: Джони
5 часов назад, Dizel Man сказал:
Там не жижа сливается, там сливается топливо из стакана, где стоят фильтра, мне кажется сливается около 0,6 литра
У меня по виду отличное топливо, без каких-то явных водяных примесей.
Открутил пробку, подождал минут 15 пока все скапает... закрутил, завел - все ОК
У меня уже скоро 20 весна на дизеле будет...
и чет такое первый раз
Изменено пользователем Йода
Там же специальный винт есть между фильтрами для слива отфильтрованной воды
Видимо накопилась
Я ни разу не видел
6 часов назад, Йода сказал:
через него сливается все что есть в фильтрах
Ну да, но в первую же очередь вода
Он для того там и сделан
Можно слить с запасом
Это слито из т/фильтра. Вторая фото, после отстоя в течении ночи. При этом, это не вода. Тут, нужно понимать следующее. В самом данном т/баке находится большее количество различных отложений, и их нужно удалять. Иначе, предстоит дорогостоящий ремонт топливной системы, что и имело место в описанном случае...
Автомобиль: Джони
6 часов назад, Dizel Man сказал:
В самом баке быть ничего не должно! если не заправлять машину ослиной мочой.
На фото какой-то ПИ@#@... жесткий
лично я даже не могу представить... где таким можно заправится... в Дагестане если только, там есть АЗС дизель стоит 28 руб.
Но если эта эмульсия слилась с фильтров... то я бы снял и помыл бак, поменял топливный насос в баке, сетке там точно швах.
Машина заправилась где-то около Карелии, и оттуда еле добралась обратно. Все что Вы указали, и даже больше, и было сделано с топливной системой указанного авто. И к стати, это не единичный случай, и в ближайшем Подмосковье люди умудряются заправить прибор такой мутью, что жуть. Мне несколько лет тому, притащили "на шнурке" машину, и из бака слили несколько 20-ти литровых бутылей черно-серой жижи с пеной. Отстоялась и разделилась на фракции она, только к поздней осени, а дело было в начале лета. Жижа разделилась на 6 фракций разной толщины, плотности и цвета/прозрачности. Жаль фоток не сохранилось. Сепаратор, сегодня, очень часто спасает от проблем с топливной....
Автомобиль: Гранд чероки
9 часов назад, Dizel Man сказал:
А вы были около Карелии?
Я лично ,кроме роснефти,там ничего другого не видел,вплоть до Мурманска.
Солярка в тазиках-в первом типичная замутневшая на морозе(при замерзании она всегда такая), во втором отогретая в помещении, типичный осадок,он всегда есть, просто покупайте топливо на заправках в кубы(мне приходится это делать, чтобы заправлять технику) и вы будете спокойно относиться к такому отстою.
Не хочу обидеть, но в связи с вашей активностью, последнее время, в разных темах, такое ощущение, что вы занимаетесь самопиаром.
Автомобиль: Джони
3 часа назад, Алексей к сказал:
Ага! я был.
Вполне можно заправляться на брендовых заправках Роснефть или Лукойла. В Карелии есть и то и другое :)
А если искать где дешевле - надо быть готовым к логичным последствиям.
Могу уйти и больше не писать.  :)  Машины у меня есть всегда....
Поделюсь. Как то делал Паджеро-3. Хозяин уезжал в командировку, оставив мне машину.  Делался ТНВД, форсунки, снимался/мылся/окрашивался топливный бак. Человек звонил за месяц раз 15. Была зима, разные температуры. И вот я ходил и заводил прибор с включенным тлф. Когда он приехал забирать прибор, я ему посоветовал заправку по дороге от меня в нескольких километрах по ходу движения, так как в баке было уже мало вновь залитого топлива, а при работах заливалось 20 литров чистого. Я знаю хозяина АЗС, и знаю, что у него заправляется вся техника Администрации города. Чел уехал, а в пол пятого утра мне "отзвонился". Из трубки минут 15 летела такая матершина, некоторых оборотов которой я даже и не слышал. Договорились что приедет и будем разбираться. Привез прибор на эвакуаторе на рассвете, на улице зима, морозец. Закатили в бокс и сразу стали откручивать т/фильтр, не вышло. Далее, бак после ревизии почти под завязку был полон льда, фильтр топлива тоже. Чела спасло только то, что ночная стоянка его машины была на противоположной стороне дороги от АЗС. Та самая АЗС была крайне брендовой, чел заправлялся на ней более 10 лет. Вывод - "попасть" можно на любой АЗС, даже на самой брендовой...
Забыл добавить. "Спасение утопающего, дело рук самого утопающего"...    :)
Фантаст.
Автомобиль: Джони
8 часов назад, Dizel Man сказал:
Ничего не понял ))))
Но подписи "и тут я проснулся" точно не хватает
2 часа назад, Йода сказал:
 почему?
по моему все  вполне понятно изложено для среднестатистического человека, хоть немного разбирающегося в технике. Автор отремонтировал Паджеро и посоветовал хозяину заправится на  конкретной заправке,  но хозяин машины решил заправиться на брендовой. В итоге вместо дизтоплива ему залили воду ( скорее всего промывали емкость и забыли отключить колонку, а может коррозия и вода из почвы попала в емкость), но  так как стоянка авто была рядом, то   он на нее спокойно доехал на том топливе, что было в магистрали. А вот утром вода в баке и фильтрах замерзла и машина не завелась.
Я думаю вполне реальный случай.
Изменено пользователем brat-kondrat
Спасибо за поддержку! Случай реальный и был именно со мной, я его не вычитал в тырнете. Случаев экзотических весьма много. Я на ваш Форум попал именно по причине экзотического случая с итальянским дизелем установленным на как бы американском авто изготовленного в Австрии.   :)  На самом деле, не проблема в том где прибор изготовлен. Вопрос в примененных инженерных решениях. В описанном случае решение было наикривейшее. За долгие годы видел разное, но описанный мной случай по всем рейтингам занял первое место...   :)
12 часов назад, brat-kondrat сказал:
 почему?
Серьезно ? На АЗС проводят дефектоскопию, которая в момент показывает наличие проблем с коррозией и швами. По поводу промыли и забыли, это уже совсем фантастика.
Этот продаван сепараторов на многих здешних ветках пишет. Причем пишет  пургу.
Изменено пользователем MarkS
Помыли водой ёмкости на заправке и заправили людям водой баки-это шедевр.
8 часов назад, MarkS сказал:
И как часто по регламенту ее проводят? и кто сейчас  точно соблюдает все правила и инструкции? ну если только  роснефть и лукойл да и то на основных крупных комплексах.
скорее всего дефектоскопию могут провести только после неоднократных жалоб покупателей.
1 час назад, Алексей к сказал:
а что вас так удивило?
"...Очистка резервуаров АЗС от УВС протекает по следующей технологии:
Водный раствор ТМС, подготовленный в емкости достаточного размера, подается на очищаемую поверхность..."
потом кто-то  что-то забыл передать по смене, что-то сломалось, отложили на завтра и тд. Вариантов масса , тем более зная нынешнее профессиональный уровень рабочих и их отношение к соблюдению правил и регламентов.
Случаи заправки автомобилей водой на заправках  совсем не единичны, скорее даже регулярны.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • ILd
    • SergeyNS
    • AnVC
    • Roman.k
    • Евгений2708
    • KaMiKaD3e66
    • ilgiz
    • Alexq
    • nba358
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
