Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
Аварийный режим по датчику коленвала
Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
Уважаемые одноклубники!
Приглашаю Вас принять активное участие в ежегодном клубном пикнике на Володарке 22 июля!
В программе минимум:
покатушки по бездорожью (по желанию), шашлык и барбекю, отличная музыка и приятное общение в компании одноклубников!
Провизия на пикник обеспечивается самими участниками по принципу "угости себя и друга".
На встречу взять:
- провизию на себя + небольшой запас
- при желании остаться с ночевкой: палатку, спальник и т.п.
-мебель для кемпинга (столы, стулья, шатры-навесы)
- отличное настроение!
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРОКАТИТЬСЯ ДО ЛАГЕРЯ КОЛОННОЙ ИЛИ ЕДЕТ ВПЕРВЫЕ:
Общий сбор в 10-00 на Каширском шоссе после поворота на МОЛОКОВО
Видео:
Можно отмотать на концоку, если неохото смотреть всю дорогу от МКАД.
Мой телефон девять8пять69шестьдевять98восемь
Для тех, кто впервые поедет к лагерю самостоятельно (фото-маршрут):
по Володарскому шоссе (со стороны Молоково) проезжаем АЗС ASTRA (азс будет слева)
Далее видим указатель о выезде из пос. Володарского
За ним вот этот знак и сразу поворот в поле направо
Дорога и развилка. Нам налево. Можно повернуть направо и через 50 метров налево.
Еще немного и мы на месте.
Место стоянки:
Наш лагерь на карте http://maps.yandex.ru/?um=Gnu-Oh618Ce1GP-H9MWwsHZdn9r9Vq0f&l=sat%2Cskl
Координаты:
Широта: 55°30′16.46″N (55.504571)
Долгота: 37°58′24.94″E (37.973594)
Фото с прошедших пикников:
2016 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47158-jeep-piknik-na-volodarke-2016-16-iiulia/
2015 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41733-volodarskii-karer-180715-otzyvy-i-foto/
2014 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34782-volodarskii-karer-test-cherokee-otzyvy-i-foto/
Будем рады встрече со старожилами клуба и знакомству с новыми друзьями!
Список потенциальных участников
suzik
oll
Чеширский Кот
kenga1910
Forsyte +1
mr. Добрый Кот
merdok
GrandFa
_Кузя_ (с пятницы)
sun57+2
+ друг sun57
mont@gnik
Zloy-Vitara
Polo
zomba
max8110
Yurich (с пятницы)
Zlodei и Zlodeika
Ambique
Stratovarius ?
Dover (с пятницы)
Лунный Пчел
Apl
Irinka
xor
YURBASS
Mr. Fender +1
Игорян
bark123
Танюрик
Jack_Fire_Storm
Сергей954RR
Tolstopuz73
Lynux (с пятницы)
Kuz'ma (с пятницы)
vs.
Alex668
crushback
Саид
Nordicus ?
Прапор965
Толстый (с пятницы)
Mr. Fender
