Миха! Dover! С днем Рождения!
suzik
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
144
Мишка!от души тебя поздравляем!!!желаем отменного здоровья,вечной удачи во всём и настоящего счастья!!!
477
Автомобиль: Пешеход
Михаил поздравляю тебя с днём рождения!!!
637
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
304
Автомобиль: Doodge Nitro
:1126970446::1126970446::1126970446:
С днем рождения :112697446: :1126970446: :1126970446:
989
Ой спасибо за поздравления!  :)  Ваше здоровье!  :alko2:
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  С Днем Рождения!!!  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Миха! С днюхой!!!
Поздравляю С Днем Рождения!
Всего и в огромных количествах!!!
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
3 916
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Мишаня, с днюшечкой!!! Здоровьица и благополучия!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днюхой!!!))) :booze:
  • Основатель Клуба
96 084
Михаил, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Здоровья и успехов! :good:
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
:hi::alko1::smile18:  Поздравляю!
Изменено пользователем Vlad@
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Миша С ДНЮХОЙ!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :booze:  :booze:  :booze:  :booze:
189
Автомобиль: Toyota RAV4
Миха, поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Михаил, поздравляю!!!!
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Миша поздравляю!!! :1126970446: :1126970446: :1126970446:
Мигелито, с днём рождения! Всего, тебе, самого доброго в жизни - здравия, удачи и дорог! Поздравляю! :booze: :1126970446: :drinks:
Max8110
ТЮЛЬПАНАМА братишь с днюшкой :smile18:  :smile18:  :smile18:
Всего самого хорошего :alko4:  :alko4:  :alko4:  :alko4:
989
Большое всем спасибо за поздравления! Очень рад  :)
2011
цвета грозовой тучи
Миша, такое дело пропустила :blink: , с Днем Рождения тебя!!!  :cheerleader:  :cheerleader:  :cheerleader:
Здоровья, достатка, успехов и счастья!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Мишаня! С днём рождения тебя дорогой! Удачи и успехов во всем!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Сергей245
    • Федосеев Александр
    • 2rog
    • Игорь 77
    • Intrepid
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52590
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
