гранд чероки 3.1 TD 2001г.в
ребята проблема с АКПП
такое впечатление что трогается со 2-3 передачи че за беда ?мот кто знает ? зарание спасибо
датчики давления могут дурить
спасибо а я сам могу его проверить или нет ?
когда менял масло на могните в поддоне была масса как шрузовая смазка много может датчик засорить ?
проверить без диагностики его не получится.просто поменять причём два сразу.но ещё остаётся доля ошибки по совету
выскачала ошибка Р 0118 (датчик температуры наверное) может изза него глючить ?
вот постоял 10 мин все ок едет как надо с первой
может плохой кантакт на датчике ? и по этому в аварийный сбрасывает ?
cx27, добрый день
подскажи полуйста где находится датчик температуры (третий)
1.на включение вискомуфты знаю (на блоке под 3 целиндром)
2.стрелка на температуру знаю (на блоке под 4 целиндром)
3. вопрос ?
Для "включения" вискомуфты датчик не требуется.
Датчиков температуры двигателя два, один на третьем, другой на втором или четвертом. Один из датчиков отвечает за показания на "приборке", второй дает показания для мозгов. Есть еще датчики температуры во впускном коллекторе, датчик температуры топлива в ТНВД. В коробке тоже есть датчик температуры.
Northmen, комп показывает р0118 и постоянно работает винт электрический
какой датчик отвечает за информацию на мозг и на вентилятор ?
По поводу ошибки не подскажу, но при отключении датчиков температуры происходит следующее: в одном случае температура на приборной панели падает, во втором случае включается вентиллятор . Датчики взаимозаменяемы, если хватит длины проводов, то их можно переподключить. Какой именно, не скажу надо будет у себя попробовать на днях, но это не сегодня и даже не завтра smile
cx27, дбрый день . Могу ли я самостоятельно снять гидро-блок и посмотреть состояние солиноидов и датчиков (при замене масла и фильтра) ?
cx27, доброго время суток
чесались руки разобрать и разобрал
что видим аккумулятор в углу там пружина стоит но снимаю пружину а там еще гайка на 17 подложена
и визуально вижу что тормозная лента передняя ее просто нет метал по металу
может ли это быть причиной моих проблем ?
зарание спасибо
kirill, если метелл по металлу то должен быть магнит в поддоне с ёжиком.если так и есть то переборка неменуема
cx27, нет ежа нету по пыль металическая присутствует не много
а по поводу пружины и гайки подложенной ? может из-за етого не включаться первая и вторая ? губернер и сенсор давления буду ставить новые
значит тормозная лента у тебя в норме.на ней ферадо просто тонкое вот и кажется что его там нет.про гайку скажу так ежли она там лежит в колхозном варианте,то проблема.вобще этот акомулятор на заднюю скорость.так что если она у тебя назад ехала и не лезь туда вобще
cx27, этот поршень стоит в углу с верху в корпусе провода подходят это он ?
скажите пожалуйста я могу вам позвонить если да то скиньте номер с кодом страны и города
конечно можете.москва. 8 903 723 0060
cx27, добрый день
подскажите пожалуйста какие коробки по запчастям такие-же как моя не могу найти (гибернер,сенсор давления,пружина,)гидроблок в общем ничего в этой долбаной белорусии
к вам не могу дозвониться занято постоянно номер не тот
у меня 42 RE А500 похду
ребята у кого есть не рабочая акпп 42 RE a500 куплю гидро-блок в сборе с всеми датчиками и соленоидами (рабочий)
или продам гч 3.1 тд 2001 г.в 13000 долларов в беларусии
  • Стоп
  • Yugin
  • ha2ard
  • Sergey Serditykh
    • 22 Комментария
    • 35637 Просмотров
    • 201401 Просмотр
    • 444227 Просмотров
