гранд чероки 3.1 TD 2001г.в
ребята проблема с АКПП
такое впечатление что трогается со 2-3 передачи че за беда ?мот кто знает ? зарание спасибо
датчики давления могут дурить
спасибо а я сам могу его проверить или нет ?
когда менял масло на могните в поддоне была масса как шрузовая смазка много может датчик засорить ?
проверить без диагностики его не получится.просто поменять причём два сразу.но ещё остаётся доля ошибки по совету
выскачала ошибка Р 0118 (датчик температуры наверное) может изза него глючить ?
вот постоял 10 мин все ок едет как надо с первой
может плохой кантакт на датчике ? и по этому в аварийный сбрасывает ?
cx27, добрый день
подскажи полуйста где находится датчик температуры (третий)
1.на включение вискомуфты знаю (на блоке под 3 целиндром)
2.стрелка на температуру знаю (на блоке под 4 целиндром)
3. вопрос ?
Для "включения" вискомуфты датчик не требуется.
Датчиков температуры двигателя два, один на третьем, другой на втором или четвертом. Один из датчиков отвечает за показания на "приборке", второй дает показания для мозгов. Есть еще датчики температуры во впускном коллекторе, датчик температуры топлива в ТНВД. В коробке тоже есть датчик температуры.
Northmen, комп показывает р0118 и постоянно работает винт электрический
какой датчик отвечает за информацию на мозг и на вентилятор ?
По поводу ошибки не подскажу, но при отключении датчиков температуры происходит следующее: в одном случае температура на приборной панели падает, во втором случае включается вентиллятор . Датчики взаимозаменяемы, если хватит длины проводов, то их можно переподключить. Какой именно, не скажу надо будет у себя попробовать на днях, но это не сегодня и даже не завтра smile
cx27, дбрый день . Могу ли я самостоятельно снять гидро-блок и посмотреть состояние солиноидов и датчиков (при замене масла и фильтра) ?
cx27, доброго время суток
чесались руки разобрать и разобрал
что видим аккумулятор в углу там пружина стоит но снимаю пружину а там еще гайка на 17 подложена
и визуально вижу что тормозная лента передняя ее просто нет метал по металу
может ли это быть причиной моих проблем ?
зарание спасибо
kirill, если метелл по металлу то должен быть магнит в поддоне с ёжиком.если так и есть то переборка неменуема
cx27, нет ежа нету по пыль металическая присутствует не много
а по поводу пружины и гайки подложенной ? может из-за етого не включаться первая и вторая ? губернер и сенсор давления буду ставить новые
значит тормозная лента у тебя в норме.на ней ферадо просто тонкое вот и кажется что его там нет.про гайку скажу так ежли она там лежит в колхозном варианте,то проблема.вобще этот акомулятор на заднюю скорость.так что если она у тебя назад ехала и не лезь туда вобще
cx27, этот поршень стоит в углу с верху в корпусе провода подходят это он ?
скажите пожалуйста я могу вам позвонить если да то скиньте номер с кодом страны и города
конечно можете.москва. 8 903 723 0060
cx27, добрый день
подскажите пожалуйста какие коробки по запчастям такие-же как моя не могу найти (гибернер,сенсор давления,пружина,)гидроблок в общем ничего в этой долбаной белорусии
к вам не могу дозвониться занято постоянно номер не тот
у меня 42 RE А500 похду
ребята у кого есть не рабочая акпп 42 RE a500 куплю гидро-блок в сборе с всеми датчиками и соленоидами (рабочий)
или продам гч 3.1 тд 2001 г.в 13000 долларов в беларусии
  • Алфизик
  • popovich
  • Baskerville
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30881 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193814 Просмотров
    • 436203 Просмотра
