остатки от гранда
Продам задние мосты дана 35 самоблок и свободный дифф.Без блокировки чулок пара сателлиты в сборе 7тр.Самоблок в сборе с чулком 10тр.Могу разукомплектовать мосты. Блок управления климатом 1500.Компьютер бортовой рестайл 2000р. Панель потолочная 2000р.Еще много запчастей спрашивайте.Решетки радиатора рестайл и дорестайл.Кузов.На разбор коробки 42RE и 46RE. Раздатки 249 на разбор спрашивайте торгуемо.
  • Ответы 144
  • Просмотры 26,2k
Компрессор кондея?
задние амы есть ?
@саня238, Есть от 5.2
@Alex186,Уже нет.
Решетка рестайл цвет? Фото?
@Di-man,цвет серебристый давайте почту отправлю фото
@Di-man
ап
Привет, у вас только zj?
подниму
ап
ап
ап
Добрый день. Интересует щиток приборов zj
дорестайл.
Изменено пользователем Евгений161
ап
Здравствуйте. Диски живые и по чём.
@kot1977, уже проданы
подниму
ап
подниму
подниму
подниму
ап
подниму
ап
Подушка коробки и обратное крепление на поперечину на 4,0 или 4,7 есть? цена?
Есть только на зедку.
на WG нужен !
ап
подниму
подниму
    • 28819 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188124 Просмотра
    • 432125 Просмотров
