остатки от гранда
Продам задние мосты дана 35 самоблок и свободный дифф.Без блокировки чулок пара сателлиты в сборе 7тр.Самоблок в сборе с чулком 10тр.Могу разукомплектовать мосты. Блок управления климатом 1500.Компьютер бортовой рестайл 2000р. Панель потолочная 2000р.Еще много запчастей спрашивайте.Решетки радиатора рестайл и дорестайл.Кузов.На разбор коробки 42RE и 46RE. Раздатки 249 на разбор спрашивайте торгуемо.
  • Ответы 144
  • Просмотры 26,2k
ап
подниму
ап
подниму
подниму
подниму
подниму
ап
ап
подниму
продам
продам
Остались двери комплект 4 шт белые и 2 задние серебристые.Белые в хорошем серебристые в отличном состоянии белые отдам по рублю серебристые по 2тр.остался корпус диффа от дана 35с блок без сателитов.Глушитель и трубы в сборе могу отрезать. Есть подножки ник труба состояние на 4 стояли на ZJ.поворотники и задние фонари.И много электронных блоков от зедки смотрите на фото.Замок зажигания.Моторчик дворников.И еще много мелочей спрашивайте.Радиаторы кондиционера. Не могу вставить еще фото пишите ватсап отправлю фото.
Изменено пользователем proletar
ап
ап
Здрасте. Мозги есть?
Эбу двс проданы.
Ещё вопрос. Передний бампер?
Только задний остался.
ап
ап
подниму
ап
ап
Привет ищу разъем эбу на wj.  4.7. Они похожи с zj 4.0. Нет случайно.
нет нету
ап
ап
Трубки охлаждения от коробки АКПП к радиатору, Рамка под радиатор основной, сам радиатор.
Только на зедку
  • Савва
  • Puzan
  • GARRI S
    • 25279 Просмотров
    • 284 Записи
    • 184007 Просмотров
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429397 Просмотров
