Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 355k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
Это оригинал. Я про ремкомплект писал, он не пластиковый.
Понял, буду ждать от тебя информацию, но хоть что то нашел а это уже радует стоят недорого закажу и их на всякий случай.
вот на этой картинке под цифрой 5 идет 05012 711AA "Тяга соединительная"
Этого достаточно для ремонта заслонок?
НЕТ категорически. Для профилактики - может быть, и то только с водительской, наружной стороны. Ломается же чаще пассажирская, по закону Бутерброда, наверное. Лезть туда, чтоб поменять этот привод-тягу - ну его нафих.
Для ремонта поломанных заслонок нужны другие заслонки, из правильного материала - алюминия, например.
так какие заказывать по номерам? Хотелось бы разобрать панель, поменять на новую, и собрать.
сам за разбор торпеды не взялся...с пластиком не дружу,ломаю,знакомые тюнеры сделали ось и заслонки из карбона..афтору респект
PSV Так Денис NEW выше (208 пост) ссылку ж дал. Это не МОПАРовский кит, это пиндосские самоделкины. Прямо у них на сайте, а разделе products и заказать можно, оплатить пэй-палом, ну или на ибее аналогии поискать. Но вроде бы информации достаточно, чтоб на месте изготовить сию приблуду. Только сразу определиться, нужен dual-control или single. Последний в том случае, если помер сам мотор привода пассажирской заслонки, +лень\дорого снимать торпеду и климу, +готов отказаться от РАЗДЕЛЬНОГО климат-контроля. Температура будет регулироваться одновременно справа\слева.
Самый дешёвый вариант у них - сингл контрол, без инструкций, без алюминиевого скотча и без сверла\бура стоит $93,95. Самый дорогой дуал конторл со всеми прибамбасами - $184.95 ессно всё без доставки к нам.
Изменено пользователем MasTak
Добавлю. При покупке\изготовлении новых заслонок из металла, белый поводок с ограничителем не нужен вовсе. Хрупкий пластик ломается при калибровке климата, который (хотите вы того, или не хотите) калибруется самостоятельно каждые 12 (где-то читал 20) циклов включения\выключения зажигания. Мотор при этом двигает заслонку от упора и до упора, а блок управления климатом запоминает время перемещения от края до края. Эти данные потом используются блоком следующие 12 (20) циклов. Когда время перемещения выходит за рамки запомненного\обученного значения больше, чем на 10% - блок выдаёт (записывает) ошибку.
То есть, при нормальной работе климы переемещение ограничено временем, при самокалибровке - потребляемым током. Алюминиевые заслонки мотору не сломать, пластиковые, без ограничителя - запросто.
Нет конечно просто заслонки я уже сделал, а эту тягу сделать нереально так что придется заказать.
Дак получается если заслонка из металла как я сделал то ограничитель ненужен?Тогда я вообще не могу понять почему не работает... У меня только 54 ошибка появилась а она как раз относится к ходу заслонки насколько я понял.
Может тогда у меня сервопривод неисправен или диагностика бы это показала?
Изменено пользователем Igor
Кто подскажет каталожные номера заслонок?
05012 693AA левая
05012 692AA правая
Сенкью вери матч.
Ремкомплект и инструкция по ремонту без разбора ТЫНЦ.
Вчера ремонтировал печку. Причина ремонта-то работает,то не дует.Оказывается был плохой контакт в блоке резистора печки.Контакт отгорел и фишка намертво приварилась к блоку.Пришлось разбирать и паять.Теперь снова тепло.
я так понимаю это ремонт правых заслонок?а с левой стороны ничего подобного нет?
Это те заслонки, которые ломаются. Две штуки (водительская и пассажирская).
K6855685AB - это же код комплекта металлических заслонок судя по инструкции?! Просто где не наберу нет позиций поэтому коду.... вот и думаю толи лыжи не едут то ли я ...
а какая из них водительская?которая блие стоит или которая дальше?их надо две сразу менять?у меня по диагностике показал левый привод заслонки...
Ремонт правых заслонок :) и ультраправых приводов :))
Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перчаточным ящиком (бардачком in russian). Та, которая ближе (в порядке вскрытия короба) - отвечает за воздух со стороны водителя (слева то есть). Та, которая дальше от вас\сиденья\вторая при вскрытии короба\ближняя к переборке моторного отсека - отвечает за воздух со стороны пассажира, то есть справа. Отсюда - правая, левая. Стоят они рядышком, и даже вставляются одна в другую.
Парни, на самом деле всё это проще и быстрее проделать руками, чем рассказать. Я таки добрался до своего климата, заняла вся процедура 2 часа (с учётом того, что я ленивый (это плюс ко времени), но зато не курю (это минус). Заслонки не менял, сломана оказалась дальняя (пассажирская). Восстановилась на раз-два медными проволочными хомутами\стяжками. Причём хвосты хомутов играют теперь роль ограничителей, так что, думаю, будет жить. Долго и стчсатливо.
ПС. Да, ещё у меня оказался под руками дремель. Это чтоб пилить удобнее, но вариантов масса.
Дерзайте, и да пребудет с вами ТЕПЛООООООО :)
все понял!!!Спасибо!!! :rolleyes:
Я бы особо не обольщался по поводу медных проволочек..готовся опять вскрывать..
хотя теперь за 5 мин мона сделать ;)
всем у кого поломаны заслонки климата фотоотчет о разборке климы и ремонте ТЫЦ
Сегодня пригнали на ремонт авто с аналогичной проблемой.Сломана заслонка на правую сторону.Сняли по фотоотчету(респект).Маленькое дополнение.Разобрались почему ломает.На фиксаторе,который крепит ось заслонки(белая фигня)есть стопор в виде выступа который ограничивает ход мотора и не дает упереться в саму заслонку.Так вот причина в том что он со временем или стирается или ломается и мотор со всей дури(а дури хватает)упирается в саму заслонку из силюмина и ломает её как веточку.Так что если меняете заслонку обратите внимание на фиксатор.Если стерт тоже менять или восстановить!!!Иначе 10 часовой марафон со снятием и установкой корпуса печки может пройти напрасно.Успехов
это уже было установлено пару страниц назад :rolleyes:
Но всё равно спасибо.
Всем привет! Вчера без, объявления войны, мой Вжик решил меня заморозить: дует только в лицо и только холодный, при этом интенсивность обдува изменить дает и даже можно выключить совсем! Записался на сервис сразу же. Через 2 чеса сел за руль - проблемы как не бывало, все ровно. Как я понимаю умирает что-то электрическое? На заслонки не оч похоже?
Изменено пользователем naoboroten
@naoboroten, это все те же заслонки. только у тебя там походу оси еще есть, за что цепляться. но не надолго сея радость
А кто-нить подскажет с такой проблемой:
Дует отовсюду, адекватно реагирует на все положения регулятора направления потока, при Изменении температуры на климате дуть начинает холоднее, либо теплее (в зависимости от настроек)
НО
1. поток воздуха очень слабый (хотя шум вентилятора стоит нереально громкий, в салоне разговаривать даже на повышенных тонах сложно),
2. сам воздух не сильно горячий (сравнивал с другим грандом, в положении HI небо и земля, у меня гораздо холоднее), я бы сказал чуть теплый,
3. стекла сильно потеют, прям вода в капли собирается (сегодня ехал лед тряпкой скреб со внутренней стороны).
При всем при этом самодиагностика выдает ошибку 52 = AI (Recirc) door travel range too large.
Антифриз не подливаю, уровень стоит в норме.
Салонник был забитый, вынул его нафиг, ничего не изменилось.
Хелп, сегодня чуть дуба не дал пока с работы доехал, на улице -20, в салоне где-то -15, только подогрев сидений спасает...
Изменено пользователем R00X
Та же фигня с заслонкой, с правой стороны - холодный воздух... Подскажите - поможет ли "финт ушами": вырезав окно за бардачком тупо закрепить заслонку в верхнем положении? Как временное решение, холодно то уже сейчас а пока эти заслонки придут..)
почему бы и нет? Нет повода не попытаться :)
Можно даже "как временное" принять решение сделать климат однозонным, просто скрепив между собой заслонки. И пусть исправный мотор таскает обе заслонки. Вполне справится
А кто-нить подскажет с такой проблемой:Дует отовсюду, адекватно реагирует на все положения регулятора направления потока, при Изменении температуры на климате дуть начинает холоднее, либо теплее (в зависимости от настроек)НО 1. поток воздуха очень слабый (хотя шум вентилятора стоит нереально громкий, в салоне разговаривать даже на повышенных тонах сложно),2. сам воздух не сильно горячий (сравнивал с другим грандом, в положении HI небо и земля, у меня гораздо холоднее), я бы сказал чуть теплый, 3. стекла сильно потеют, прям вода в капли собирается (сегодня ехал лед тряпкой скреб со внутренней стороны).При всем при этом самодиагностика выдает ошибку 52 = AI (Recirc) door travel range too large.Антифриз не подливаю, уровень стоит в норме.Салонник был забитый, вынул его нафиг, ничего не изменилось.Хелп, сегодня чуть дуба не дал пока с работы доехал, на улице -20, в салоне где-то -15, только подогрев сидений спасает...
Проблема, скорее всего не одна :(
То, что заслонка рециркуляции заклинила в положении "из салона" это однозначно, потому стёкла и потеют - вся влага, что вы приносите на ногах, снег на одежде, да и просто выдыхаете - крутится внутри салона, деваться ей некуда.
А вот по поводу "шумно" и "не греет" - вопросы открытые. Но начинать надо с рециркуляции, может там по ходу пьесы и увидите.... обломанные крылья у крыльчатки и забитый напрочь испаритель кондиционера, как вариант. Вскрытие покажет. Причём это тоже - несложно и не долго.
  • psv24
  • Jimmi73
  • Polsan
  • Sergey_KL_2014
  • Miks_39
  • Дёма0903
  • Олег 1о
  • Vjeek
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30470 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192640 Просмотров
    • 435321 Просмотр
