Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 355,3k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
Сегодня снял блок климат контроля почистил контакты и на актуаторе почистил. Пока все гуд но выдает ошибку 56 это правая сторона думаю ее тоже надо почистить и все будет гуд. П.С. Контакты это болезнь походу дела, сталкиваюсь не первый раз
Да хрен ты правую почистишь....не долести ваще!!!
Время губит и окисляет контактики не болезнь это а старость :(
Я завтра буду испаритель менять так что долезу!
Ну тогда долезеш конечно..советую заодно и радиатор печки промыть!!!
Ну тогда долезеш конечно..советую заодно и радиатор печки промыть!!! :hands:
@mamyka135, зимой вспомнишь добрым словом :ok:
Радиатор печки уже поменяный. Все равно спасибо. Поменял сегодня испаритель, нусразу заслонки, и почистил все контакты так каждый по отдельности все смазал прикрутил отрегулировал и собрал все гуд. Tomas был прав что проблема в контактах ( респект). На все ушло около 4х часов. Осталось тока заправить кондер. Кто где заправлялся и скока денег.
Изменено пользователем mamyka135
Народ подскажите скока хладогента должно быть залито в кондер???
Сколько влезет столько и надо... :rolleyes:
кажется 780гр.поищи табличку на капоте с изнанки
Нету таблички на 4.7 посмотрите у кого есть буду ощень благодарен.
Сегодня кондей заправил а потом верхний шланг рванул думаю мож перелили
Может кто подскажет, машина WG 4.7. Сегодня печка стала дуть только на максимуме, на регулятор скорости не реагирует. На заглушеном авто и вытащеном ключе, печка молотит на максимуме и переключается на внутреннюю циркуляцию. Чего делать? :blink: Пока только предохранитель снял чтоб вентилятор не дул
@Revizor, темы объединены
780гр.
Климат превратился в духовку!
Вчера глюк вылез 2й раз! Первый после мойки.
Заправился, сажусь а, мне комп говорит, что на улице -38С! И меня кипятком минут сорок обдувало! Я реально думал яйца сварятся в пробке, крутилки даже на минимуме не справлялись!! Потом температура на компе поползла к нормальной до + 25С. С стал дуть холодный воздух.
Это уже 2й раз, такой глюк.... как лечится?
такая проблема. Собственно перестаёт иногда дуть вентилятор климата. Иногда помогает включить и выключить мотор, иногда не помогает... ошибок самодиагностика климата не показала. Думаю либо разъём на вентиляторе... либо может на блоке управления, или нет? Сталкивался кто? И может подскажете где находятся разъём вентилятора, и блок управления?
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
в ногах у пассажира
Спрошу здесь.
Кто что делал с муфтой включения компрессора кондея? У меня её подклинивает иногда, молоточком стукнешь или рукой крутанешь, заработает, потом через некоторое время опять может встать...
в ногах у пассажира
вот как может быть, спасибо большое, буду смотреть
Сегодня заправил кондиционер, эффект не тот который я ожидал, заправщик сказал, что всё заправил под завязку. Компрессор работает какими то щелчками,это нормально? Система под давлением, всё вроде бы о.к., но воздух дует какой то не о.к. Может кто что подскажет по этому поводу?
Кондей должен работать так..что бы ты его не слышал ваще..он сам по себе..
звуки разные это неисправности!!! и что значит воздух дует как то не ок..поясни!!! :rolleyes:
Изменено пользователем tomas
Воздух не холодный, а больше прохладный. Вчера на улице была температура +32 градуса, кондиционер не справлялся
Если щелчки идут из под капота, то это скорее всего компрессор щелкает когда включается и это норма, а то что плохо охлаждается воздух это трабл(
Спрошу здесь.
А на мой вопрос никто не ответит? Хоть кто-то её снимал?
найди другую точку по кондюкам,тебе его недозаправили,отсюда хреновое охлаждение и щелчки
да там вобще ничего военного,стопор сними да посмотри чего она клинит
Изменено пользователем Dorognik
Dorognik ты так думаешь или уверен? А как проверить полностью ли они заправили кондиционер?
Изменено пользователем BORIS-BLR
проверить можно замерив давление в низком и высоком контуре в низком должно быть2.5-3.5атм в высоком 10-15атм,а влазит его 780гр,щелкает постоянно у тебя муфта,пытаясь нагнать давление..а уверен процентов на80 :rolleyes:
давление в норме, кондей заправлен, трубка на входе холодная, компрессор при заправке заработал на давлении в 4.5, включается при давлении 5.5 и выключается при 7.0, но воздух холодный не поступает в салон, а только еле-еле прохладный, заслонки работают, подскажите что не так?
паскудный вариант- в испарителе засирается дроссель....или радиатор кондея засран конкретно
И какой выход из положения? Радиатор кондея засран внутри или между трубками и ламелиями?
  • Dubitskiy_Oleg
  • Andrey Kulakov
  • AS8
  • sshPashko
  • Hovik Ayvazyan
  • serg102
  • sa_devaev
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30809 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193702 Просмотра
    • 436072 Просмотра
