Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 355,7k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
Не ожидал что так тщаткльно надо проверять климу
Дак ей в любой момент может кирдык прийти, а может и не прийти, как повезет)) А ошибки там на самой климе смотреть надо, сканер может ее не брать, хотя могу ошибаться.
Это не раздельно регулируемая система скорей всего, а хочется чтоб двухзонная работала, это же Джип а не тазик с колхозом)))
Третий раз уже заказал заслонки на экзисте, все время снимают с доставки млин :angry:
Я на этом форуме заказывал-БетаАвто.
Хорошо хоть перед сибирской зимой, а не в -30... водительская сторона греет, а пассажирская нет. снял бардачок кручу климатом ближний привод заслонки (он же водительский) вертится тем самым открывает подачу теплого воздуха, а дальний (он же пассажирский ) который находится за всей печкой ни фига не хочет вращаться. чтоб проверить привод пассажирской заслонки я снял привод с водительской заслонки и подключил ее в разъем пассажирской, вращая климатом пассажира ни каких движений обнаружено небыло. следовательно или обрыв или реле климата приказало долго жить... подскажите где искать это реле? Кто говорит в ногах пассажира кто в панели под музыкой ...
да забыл вот такие ошибки мне выдает 47 52 54 56
за все могу сказать только одно что во всей системе отсутствует заслонка по салону или с улицы.
Изменено пользователем Magooga
Жень, я так всю зиму прошлую откатал! :crazy: так что жду заслонок млин((
Всем привет! Вот и меня коснулась проблемка климатаeacdae94cbc34f40f823e78158bcf758.gif
Не выключается вентилятор печки, при любых положениях регулятора работает на полных оборотах, без ключа всё равно работает, пока хрон не вытащишьf132ca4d96fc87801b4137104efdbd37.gif,Подскажите может у кого была такая проблемка ce40dfbee1a25bf17b4b04cb7ea8558c.gif
Дим ну это же жесть...
Сегодня потратил несколько часов на то чтоб хоть как то приподнять дальнюю заслонку, резать не хочу так как все ровно разбирать панель чтоб поставить заслонку которая работает на салон/улица . общался с одним электриком так он мне 7 рубасов выкатил за снятие и постановку. Так вот о заслонке, сегодня заставил шевелиться привод заслонки пассажира, и вращается он на 360 градусов, значит по любому заслонка... А что есть проблемы с поставками? а то я сегодня понадеялся что закажу :angry:
Тут или климат контроллер или сама беда с крутилками, к электрику вам надо, к электрику...
Да Жень, заказал на экзисте, два раза сняли заказ, сейчас третий раз заказал, жду терь, проканает или нет. Они если пластиковые придут, то нафег не нужны, только замеры снять да по ним новые металлические сделать.
Дим, привет.
Такая же проблема с климмой.
Нашел в пендосии такие, думаю заказывать, мож скооперируемся? доставка дешевле выйдет...
Изменено пользователем OveRLeX
Решено, буду рубить окно в европу... народ кто переживал сие момент, подскажите как извлекаются сами заслонки из посадочных мест, есть ли какие то подводные камни?
Смотрел вчера на экзисте заслонки в цене от 3500 до 4800... достану об мерю, подлатаю поставлю обратно и закажу на заводе что нибудь покрепче...
Вась мне еще отказ не пришел. Заказал за 1350 рубасов, посмотрим придут нет, срок поставки до 7 октября, если не задержут. А вот если тут их заказать, то всяко дешевле будет если оптом взять.
У меня тут мысль зародилась, может печку с разбора купить, ее отревизировать полностью, потом будет проще уже, снял торпеду, поменял махом печку и обратно собрал. Потом снятую отревизировать и следующему можно ставить!)))
Друзья, как проверить работоспособность привода пассажирской заслонки?
Менял водительскую заслонку одновременно перестала работать пассажирская.
Через отверстие попробовал-спокойно можно отпустить и поднять пальцами...привод?
Скорее всего сломана заслонка, привод пальцем не провернешь!))
вот и я думаю что не провернуть.
но как же так совпало,что в день постановки одной заслонки,сломалась другая....мистика )))
как же не хочется разбирать панель...
Для раздельного регулирования это неизбежно((
Начались проблемы, а именно с вод стороны периодически дует холодный воздух, иногда все нормально. Регулировку делал, помогает но не на долго. Что это может быть? А то зима то не за горами ....
Что это может быть?
Серег, сними моторчик под бардачком и покрути заслонку, если слышно как заслонка хлопает, знач живая, если нет знач кирдык ей.
Я заслонку делал по весне
У меня у приятеля было, что просто заедал моторчик, разборка-сборка все решила.
Вот и я очкую...
Я уже разок переживал подачу от печки зимой, больше не хочу. А то как я буду в Шерегеш ездить, на синей сказке в купе что ли?
Жень, а кому щас легко?!))) Я часть зимы вообще без печки в мороз отъездил, ничего, бодрит мля! :crazy:
Кароч как заслонки появяца буду искать мастера и заказывать их в железе. Апосля уже буду сымать торпеду и перебирать печку. Если есть желающие поглядеть на этот ужос могу позвать на разбор)))
Вот и я очкую...
тоже хочу в геш
Три года назад я имел опыт по разбору панели на моей машине еще с предыдущим хозяином авто, радиатор печки шомполили, так мы на разобрать собрать два дня убили, больше не хочу, решил резать...
вот это бы было интересно, тока может сам раньше начну:)
Как то вы очень долго все это делали, мы с Prorab1982 мою за часов пять туда обратно раскидали
Может быть во второй раз с утра до вечера управился бы, еслиб был свой теплый гараж, то не задумывался бы разобрал, еслиб знал заранее что так будет то на даче раскидал... а сей час как то прохладно, пойду коротким путем... а заслонку рециркуляции можно без съема панели установить?
В описании подчеркивается, что для двухзонного климата.
У климы своя диагностика, поэтому надо сначала погонять его в различных режимах, чтобы проявились ошибки, если они были сброшены, а потом включить режим диагностики: нажать и удерживать кнопки кондиционера и рециркуляции, и ручку регулировки скорости вентилятора крутнуть по часовой стрелке на 1 деление (если я ничего не путаю :) ). После этого, на экране, где выставляется температура для климат-контроля, начнут появляться коды ошибок. Их надо записывать и потом расшифровывать. Сломанные заслонки там тоже видны будут. Номера кодов не помню.
Таваризчи!!!Подскажите советом кто снимал сам панель.Сегодня после обеда начал снимать панель.Стал пользоваться видюшкой с Ютьюба в 3-х частях,(
) а после съема панели за основу собирался взять фотоотчет addco.По видюшке сделал все и панель уже с места сорвал,но столкнулся с такой проблемой.Панель держит жгут проводов,идущий вдоль лобового стекла и посредине переходит на панель.Нащупал в этом месте крепление жгута на двух саморезах сбоку и одном сверху.Открутил все ,думал там разъем-ан нет,не слазит панель.Потом стало темно и я закончил работы.Обращу внимание,что не снимал ничего по центру панели(мафон,блок упр.климатом и т.д.).Что посоветуете?Наверно придется снимать центр?
сверху под лобовухой болты открутили? блок печки из под капота открутили? шланги отопителя и кондея отсоединили под капотом? рулевую колонку сняли?
Панель уже двигается вперед примерно сантимов на 30 вперед, но какой то жгут не пускает ее сняться совсем.Болты откручены,рулевая колонка на полу,блок печки из под капота не трогал и шланги отопителя тоже,но я думал,что это все потом.Я же пока панель хочу снять,клима следующим этапом.На этой видюхе вроде нет никакого жгута в момент снятия панели
2мин.20 сек.
т.е. панель держит не блок климата? правая часть панели отходит больше чем левая?
  • Паша Евгенич
  • Alexq
  • Jevgenij
  • Andrey DDC
    • 22 Комментария
    • 32921 Просмотр
    • 197174 Просмотра
    • 440131 Просмотр
