Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
и снова про климат, снял моторчик привода заслонки горячий\холодный, рукой перевожу заслонку в разные положения, дует то горячим то холодным (как и положено), сажаю моторчик на колодку он крутит только в одну сторону (в сторону подачи холодного) и то включает моторчик периодически по какому-то своему алгоритму только в одну сторону. как его заставить крутиться в другую сторону? думаю что блок управления климатом барахлит, где он стоит и как его проверить? с памятью положения кресел, зеркал это не может быть связано?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
Мужики, ткните носом, чет немогу найти чертеж заслонок... Точно помню что где-то был... :wacko:
Спасибо "pp6565"! А кто создатель этого чертежа, просто есть несколько вопросов... :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Кто создатель к сожалению не знаю. Нарыл эти фотки давно в интернете, когда тоже хотел поменять заслонки.
Если интересно кинь "мыло" скину ещё несколько фотографий этих заслонок с разных ракурсов.
С уважением.
6565@list.ru
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Это у нас Васян с америки заказывал.
7 99 Lim
А чем эти плохи ?
Не будет раздельного климат контроля
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Привет! в итоге какие всетаки раздельные? вот эти 902-307 или 902-320 ?
эти -68080867aa понятно оригинал и раздельные!
Автомобиль: WJ
Спасибо огромное всем, кто публиковал информацию, очень пригодилась. Выпилил "окно" за бардачком, оказалась сломана водительская заслонка. Решили с тестем сделать так: обернуть куском жести заслонку, залить эпоксидкой (он мастер в надежных ремонтах). Самое важное - направляющая, которая поворачивает заслонки - если у нее сломан ограничитель, то нагрузка на конструкцию заслонки очень высокая. Фото укрепленной конструкции прилагаю.
Изменено пользователем dave_work
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Тоже нарисовалась проблемка.
При считывании ошибок высветились:
50 - заслонка распределения потока и
54 - заслонка левой стороны.
Снял бардачок, стянул моторчик - ограничитель на месте, и при движении рукой чувствуется упор и вверху и внизу. Т.е. вроде все ОК.
Разобрал моторчик - все на месте, еще родная смазка, достаточно чистая. Проверил его вперед-назад подключением напряжения - тоже все ОК. Вставил на место, сбросил ошибки отключением предохранителя.
Клима откалибровалась, и при считывании появились ошибки 18 и 22.
Начал разбираться на wjjeeps, выяснилось, что это ТЕКУЩИЕ ошибки тех-же заслонок.
После выкл-включения зажигания, снова проявились 50 и 54, т.е как прошедшие.
Отсюда два вопроса:
1. Почему записывается ошибка, если все фунциклирует?
2. Как проще всего добраться до заслонки распределения потока (Mode Door)?
Автомобиль: RAM
Приветствую всех обитателей форума!)
Такая проблема: при включении зоны обогрева в одно положение, допустим "только в ноги", дует и из других отвестий - немного и в лицо и на лобовик. Т.е. - жестко зона не блокируется. У всех так? Еще при включении обогрева "на стекло" или "в ноги и на стекло", включается кондер, но лампочка индикации включенного кондера не загорается. Так и должно быть?
Ну и еще один момент: пиктограмма индикации куда дует (между цифрами) загорается только в режиме "AUTO". Это нормально?
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня так,тоже интересно,как у других.
У меня и в ручном режиме пиктограммы горят.
Автомобиль: WJ 4.7
В режиме авто - нормально. В ручном пиктограммы нет.
Дует в разные стороны и еще холодным пассажиру. Есть такое. Пока лечу перекруткой из холодно в горячо. Похоже заслонки клинят и плавно не регулируют.
7 99 Lim
Попробуй калибровку заслонок сделать
Лампочка сгорела скорей всего
на первых Вжиках так, на рестайле и в ручном горит
Заслонкам кирдык приходит, скоро возможно отключится совсем. Делать надо, пока холода не наступили
Автомобиль: Гранд
Еще при включении обогрева "на стекло" или "в ноги и на стекло", включается кондер, но лампочка индикации включенного кондера не загорается. Так и должно быть? у меня так думаю глюк wj 4.0 2000г.
И это у меня так :-)
попробую поменять блок климата,от рестайла встанет?
если так и должен работать климат,то это самый уевый климат который я встречал :wizard:
Я уже с этим смирился.
Автомобиль: Chrysler Sebring
http://www.ebay.com/itm/150647837238 заказывал такие заслонки, сейчас пришли, скоро буду ставить, обе алюминиевые, очень хорошего качества.
Автомобиль: Гранд
Незнаю смирюсь я или нет? Нет логики в работе климата! А зимой что,тоже кондей будет включаться?
Откровенно говоря взял джипа из за временных фин.проблем :-)
может от компресора кондея фишку отключить? так на осень зиму и весну:-)
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вот в этом точно смысла нет. Кондей нужно включать не реже раза в месяц, чтобы компрессор смазывался.
ЗЫ не понимаю, чем так мешает включающийся кондей? Ну включается себе и что?
@deni740, кондей воздух сушит что бы стекла не потели.
Автомобиль: jeep
есть вопрос к знатокам:
Проблема следующего характера, при езеде с включенным климатомо но hi из под капота идет непонятный електрический звук, открыл капот все трубки обледеневшие.
Подскажите в чем причина? Моторчик? и во сколько может вылится ремонт.
Спасибо!
Автомобиль: Audi & VOLVO
ремонт чего? к кондиционерщикам загляни, пусть посмотрят для начала.
Автомобиль: Гранд
Я знаю особенно на старых,на новом кайене за прошлую зиму 2 раза включал ито на 5мин. и работает ему усеравно:-)
Он должен работать в авторежиме или по принудиловке,а не когда ему вздумаеться и информировать о включении световым сигналом. как то так :-) ( и причем он не отключаеться) Изменено пользователем deni740
Автомобиль: jeep
Если бы я знал :unsure:
Симптомы описал может у кого было подобное
Автомобиль: Гранд
я знаю друг,я их сушу только когда потеют.я на всех машинах его включаю только если жара,а так люблю с открытым окном ездить.
сейчас за бортом +10 на климате 23 и кагого .уя он включаеться (режим не авто)
у тебя на картинке не wj a wk походу :-)
Автомобиль: RAM
А-а, калибровку! Спасибо, Дим, стало намного понятнее! :D
Когда нормально включаешь кондер - она загорается!
Спасибо!
Менять из-за одной лампочки весь блок??? :crazy: Нет уж, спасибо!
Не люблю, когда что-то работает без моего желания! :lol:
На**я кондер зимой???
У меня еще и подшипник на муфте гудит. Причем лампочка на кнопке не загорается - я только по шуму подшипника догадываюсь о включении кондера. :blink:
Изменено пользователем Jefferson North
Обдув на стекло - кондей включается. Лампочка не загорается. Алгоритм такой.
Если обдув направить в ноги - тоже не отключается?
В мороз он и не включится - датчик низкого давления не позволит. А вот в жидкогумозную околонулевую погоду с мокрым снегом включится, если обдув на стекло направить, и это замечательно!
Автомобиль: Гранд
Чем замечательно? Что бы окна не потели? Так в бывшей моей БМВ740 и так не потели.
Алгоритм такой? это что у всех так работает? Если да,продам нах его весной,все равно брал для рыбалки :-)
Если тепла хочется в 0 погоду,что делать?
@deni740, а в чем собственно проблема? В том что кондей работает? Ну так весной не будет работать :rolleyes: Кондей помогает сушить стекла, если он не будет включаться, то на стекла будет дуть горячий влажный воздух, что будет дальше понятно? Ну а раз БМВ такая замечательная повозка, что ж тогда жип купил? Купил бы х5 и радовался бы, он же тоже вроде как внедорожник :rolleyes:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Serg124
    • Klimovmv
    • kot1977
    • BondAV
    • dibanoff
    • Сергей1811
    • AS8
    • biker
    • Денк
    • Сергей Фед.
    • maxreaktiv
      • 7546
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
