Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 352,8k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
не заметил я что-то хвалёной производительности, в сильный мороз или на скорости затягивает все стёкла кроме лобового
Радиатор печки давно продувался? Если нет, то надо снять моторчик печки под бардачком и хорошенько всё там сначала пропылесосить, потом продуть, потом воспользоваться каким-нибудь комплектом для очистки системы кондиционирования. Производительность печки после этих процедур может увеличиться в разы.
@Chapaev, Не сомневаюсь, это улучшит производительность печки, но при повороте налево она и без всяких чисток кажет, что она может.
Всем привет. Увы нету времени 33 страницы прочитать. Подскажите на вскидочку что значит ошибка 15Цепь закорочена. Цепь обратной связи режима работы заслонки? Заранее спасибо.
Хочу напомнить, что клима показывает тоже оба типа ошибок. Текущие и находящиеся в памяти.
@Игрок
15, 47 - Левая заслонка регулировки температуры не реагирует.
Первая ошибка - текущая, а вторая - сохраненная.
@Игрок
А как лечится? Разбирать торпеду или по проще есть решения?
Привет!
Кто-нибудь может подсказать номер металлических заслонок отопителя?
набирай сделаю!(для игрок_)
Привет, Коль! Я уже нашел на ебее. :good:  По твоей ссылке почти все пластик (кроме одной)!
Скоро будем с тобой брать! :ok:
Отвечу сюда, всё-таки: у меня на днях перестал водительский переключаться. Блок новый, пассажирский чётко работает, всё переключения — лицо/ноги работают, а реакции на водительскую крутилку температуры не реагирует вовсе. Калибровка раньше в таких случаях помогала, теперь не помогает. Только холодный. Ошибки, вроде 52 54 56 или типа того.
Коль, ты заслонки сами менял или нет?! Только блок кондея заменил?!
как мне нравятся такие конкретные записи, сидишь и думаешь, А может еще чего? Или может тут что то лишнее? Ай ляпну что нить, авось попаду.
Только голову и это проблемы летом решило. Потом загубил резистр печки и в это время перестала водительская заслонка работать.
Что до ошибок — надо уточнить, по памяти только 56-ю запомнил, а там ещё две из трёх 50-52-54.
ну так надо посмотреть точно, затем найти описалово и уже знать куда лезть и что менять.
@yaromir, спасибо, что в Автолайт за диагностикой не отправил! Пассажирская-то работает, хоть тоже в этом списке. А так — снимай торпеду и сразу 3 заслонки, это понятно.
P.S.: вообще у меня очень большое зло то ли на территорию, то ли на cx (точно не помню, кто из них), которые на этой машине ещё до меня меняли радиатор печки и при этом не настояли на замене заслонок.
У меня 50, 52, 54, 24 при этом ВСЕ заслонки целые (весной разбирал торпеду, ремонтировал заслонку на водительскую сторону и рециркуляции), пару раз делал калибровку. Во время калибровки видно, что привод водительской заслонки нормально крутится, но потом уходит вниз и всё, больше не шевелится :( Что за нафиг?
в описалово я лазил, когда ошибки читал. что толку только
Кто-то менял блок у правления (тот что с крутилками), и ему помогло, прошли глюки.
@mexaniktg, кто-то - это я. Помогло, но не надолго.
Ошибки 52, 54, 56. Водительский актуатор свободно вращается, соответственно, придётся резать.
Каким образом отремонтировал?!
ЗЫ Просто прошлому хозяину моего Вжика, тоже их кто то ремонтировал, но помогло не на долго, их опять поломало.
Торпеду снимал, окошко вырезал. Заслонка рециркуляции снимается вместе с корпусом . Здесь - http://www.drive2.ru/l/3625720/  подробное описание с фотками.
Изменено пользователем dimos-ka
Если с водительской стороны холодом дует, сними мотор вод.заслонки и рукой ее покрути, если будет прокручиваться втулка после упора, значит ей кирдык опять. Она могла выше обломиться, поэтому лучше если делать, то сразу металл ставить.
привод водительской заслонки нормально крутится, но потом уходит вниз и всё, больше не шевелится Что за нафиг?
Это говорит о том, что блок не видит что заслонка дошла до нужного места и остановилась, соотно вылетает ошибка о большом ходе заслонки, и БУ отключает привод заслонки. После калибровки он повтороно видит тоже самое и опять отключает привод.
@Shed, это то понятно, непонятно, как внушить мозгам, что заслонка то жива-здорова!
Наивный))) я же говорю, заслонку скорее всего повторно выше обломило, ибо этот пластик очень хрупкий стал от старости и перегрева. Сделай что я тебе выше написал, и поймешь.
Что наивный, то я в курсе :) Но я ж говорю - активатор успешно поднимает и опускает заслонку. При снятом активаторе крутил руками -  заслонка четко ходит, не играет.
То есть у заслонки есть два четких положения верх и низ, правильно!? А на активаторе не сломана втулка, в которой может ответная часть заслонки проворачиваться!? Пробуй обнулить ошибки, и проследить работу привода водительской заслонки во время калибровки, при этом желательно отметить крайние положения заслонки, и убедиться что моторчик не крутит дальше этих положений, иначе он уходит в ошибку. Кстати на белом переходнике, между заслонкой и моторчиком который стоит, должен быть по идее ограничитель хода. Его обламывает в первую очередь, потом уже ломает заслонку. Может есть смысл восстановить этот ограничитель?! В принципе, если внимательно смотреть, на нем видно место облома.
Так, а ошибки обнуляем, вытаскивая пред, ага?
Жмешь обе кнопки сразу рециркуляция+кондей (АС) и поворачиваешь регулятор температуры водительской стороны. Чтобы выйти из режима, просто кратковрменно нажимаешь эти же две кнопки.
Чтобы стереть ошибки я жму и удерживаю кнопку рециркуляции пока не обнулится. Свежие ошибки могут не обнуляться, которые на 2.. начинаются.
Не работает кондей - с чего начать разбор полётов?
КАК именно не работает?
Начать - с диагностики. Ошибки - общие и по климе смотреть надо.
Водительской заслонке каюк - разобрал и убедился визуально. Пришлось заняться изготовлением замены.
Впечатлился я рекомендацией отсюда - http://www.instructables.com/id/DIY-fix-for-Jeep-Cherokee-AC-Blend-Door-Failure/?ALLSTEPS - и решил сам попробовать.
Пошёл в Леруа, купил петлю дверную рублей за 30-40, пластину стальную монтажную, заклёпки, заклёпочник (пригодится).
В итоге размер петли 1-в-1 по ширине, ухо рассверлил + разогнул + подфрезеровал (дешёвый гравёр за 650 р. из того же Леруа уже не в первый раз пригождается). Пластина стальная слишком тяжёлая показалась + сложно обрезать, так что заменил удачно попавшимся под руку обрезком композита.
Вот, что получилось:
Осталось только собрать.
Надо сказать, что нифига не "только собрать". Моторчик бодро провернул мою самопальную петлю, так что пришлось переделывать. Очень непростое место в том плане, что нужно обеспечить идеально чёткий и твёрдый упор для направляющей на пластиковой втулке.
Что и было показано на выложеной тобой буржуйской ссылке))))
  • AZONOZA
  • Os_ii
  • biker_biker
  • Feofanoff
  • Rommel-86
  • _ARS_
    • 18 Записей
    • 5409 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160187 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411287 Просмотров
