тест на логику
на пятом вопросе мозги закипели, но вопросты просто улет!!! biggrinтест на логическое мышление biggrinbiggrin
28 очков biggrin
Я набрал 29 очков, но мозги-то съехали biggrin
biggrin жесть, 10-ток прошел, но нет времени.... потом пройду полностью. Шторм мозговой утречком.
в офисе парализовалась работа... у меня 27 баллов....
уже на третьем вопроса готова была закрыть окно....
21 балл smile Но вопросы писал наркоман biggrin
Quote (Zlodei)
Согласен, такие слова придумывать трезвый мозх не способен biggrin
29 очков. После прохождения теста убрал мозг в холодильник - остывать.
27...мозг реально съезжает, несколько штук даже думать не стал wacko
28 - мозг практически не нагрелся biggrin
Quote (Dover)
Мих, наркотики зло biggrin Бросай тьi это дело winktongue
27, взглянуть бы на быдлозавра biggrinbiggrinbiggrin
zalinka, ага еще на бздыша и запырку biggrinbiggrin
а я на уузку хочу поглядеть biggrin
29 ничего страшного. Филолог слова не боится winkbiggrinbiggrinbiggrin
  • dlesk
  • Олег Ялта
  • RomahaWK2
  • Greece23
  • Эдуард 35
  • Олегин
  • LonesomeDove
  • Vladimir_
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153227 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405927 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102445 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
