Крупные специалисты по перетяжке потолка. Поиск.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Други ,а есть кто-нибудь в партнерах клуба, кто занимается перетяжкой потолка в адекватных ценниках?
Или, может, какие знакомые/друзья этим занимаются?
По сути, могу и сам, и знаю, что это гораздо бюджетнее. Но. Как представлю потолок снимать/ставить (особенно ставить) , всё настроение пропадает...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я не знаю, работает ли контора под названием Сегодня и Завтра ( Тудей и Туморроу).
Если да, я бы пошел туда.
У них фантастические портные.
Но дорого. Очень.
Обращался, Мерсюк 220 лонг перешивали- очень доволен.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Енок
    • And nov
      • 8850
    Djon14rus
    Djon14rus
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
