Дизель заводится и глохнет.
Dmitrydv
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
2018
3.6 overland (previos:2018
2014
2012)
Без Вебасто седни запустился с 1 тыка.
Ну что же буду экспериментировать, завтра с 5 минутной паузой попробую. :rolleyes:
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
5 минут назад, s_k0st_s сказал:
И общее время работы котла уменьшите с 40 до 15 мин .  Потом пауза ваша 5-7 мин .
Пока сильных морозов нет , вебасте и 15 мин хватит чтобы полностью прогреть мотор.
17
2018
2014
2012)
5 минут назад, Lobsterman сказал:
у меня и так 15, 40 это было у камрада Artem_123
Lobsterman что посоветуете по эксплуатации вебасто зимой, чтоб не убить аккум и не расходовать зря топливо?
Я мыслю так:
запускаю Вебасто, греет (при нынешней температуре 0) минут 10, далее я подключаю мотор, пока выхожу из дому, минут 5 они работают вместе, за это время прогревается салон, начинает заряжаться аккумулятор. Сажусь и еду, время в пути 15 минут.
Так, по моему скромному мнению, оптимально расходуется ресурсы двигателя, аккумулятора, топлива.
Зимой думаю также, просто увеличу временные промежутки.
Ключевое - запускать двигатель во время работы Вебасто, после набора температуры 20 гр на двигле. Далее греть вместе. Время менять в зависимости от t окр.среды
184
Хорошая схема .  Можно и так .
Если возможно, увеличте время в пути с 15 до 25 мин
(время на дозарядку акб,  после работы котла тоже важно )
у меня нет данных о том как быстро штатный AGMный акб восполняет заряд ,
но просто по ощущениям  5мин на холостых и 15мин поездки это немного маловато .
Если у вас акб уже заменен на обычный, то 15мин поездки ему точно мало.
17
2018
2014
2012)
Сегодня заводил так:
Вебасто грела минут 15, далее я ее выключил, обождал минуты 3, завел мотор - все запустилось:huh:
Сейчас отработаю схему - с паузой, без паузы :rolleyes: Не, ну а что делать то? Буду экспериментировать.
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
30минут грею, 30 минут жду, блин есть кто на форуме, у кого после прогрва, запускается сразу.
В ‎24‎.‎11‎.‎2017 в 19:28, SER77 сказал:
есть:)) . за все время ни разу не было проблем при запуске. заводится с кнопки или   дистанционно с телефона или  брелка  в независимости от работы ПЖД. Это вопрос к рукам наверное кто ПЖД ставил. Есть правда одно но - ПЖД не подвешено к CAN шине.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
В 24.11.2017 в 21:28, SER77 сказал:
есть) запускаю сразу.
27
Автомобиль: - не роскошь!
В 21.11.2017 в 12:45, Lobsterman сказал:
  тройник в разрыв штатного топливопровода можно поставить и в подкапотном пространстве.
Так разрешается делать на машинах без насоса в баке. Если есть насос - то необходимо ставить редуктор , который понижает давление ибо у вас начнет саляра капать из выхлопа вебасто и цена данного редуктора сразу убивает смысл этого колхоза. Производители ПЖД всегда рекомендуют запитываться именно из бака , не повреждая трубопровод.
Загадка по теме : был один аналогичный автомобиль . Запускался после вебасто со второго , третьего раза почти всегда . НО ! Когда на улице ветер - запускается нормально .
113
А есть дизелисты, у кого запускается хорошо с ПЖД
12 часов назад, SER77 сказал:
читай выше
113
8 часов назад, kisa9898 сказал:
читай выше
Извиняюсь, а можно схему установки
9 часов назад, SER77 сказал:
планар под бампером провода на акб пульт в салоне, врезка в линию печки если не ошибаюсь, посмотреть надо. есть вопросы звоните. Ставили в мейджоре на цветочном очень доволен установкой молодцы. .9129560055
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: нет
Здравствуйте! С праздниками.  У меня вопрос тот же. Машина 2012г.дизель. простояла дней 5ть. Открыл машину , начал запускать. И секунд через 5 или меньше заглохла. Я повторил эту процедуру раз 5ть. тоже самое. Вытащил кнопку автозапуска попробовал "рыбкой" ключём, тоже самое.  Но после этого и стартер замолчал. Теперь всё зажигается, моргает и пикает. но стартер не крутит. И под рулевой колонкой реле щёлкает периодически.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Для начала, зарядить аккумулятор.
Изменено пользователем Panovsa
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А ничего нештатного не стоит? Например сигналка, ну или еще что....
Автомобиль: нет
Всё разрешилось зарядкой аккумулятора. :hi:
  • 6 месяцев спустя...
День добрый! Не было печали с JEEP V6 3.0D 2011года тут похолодало. Ну как похолодало утром +5 градусов. Мой жип стал выёживаться. Заводится и тутже глохнет. Так раза четыре пять, потом видимо блокирует стартер. Ждёшь 5 минут заводится и работает без проблем весь день. Я так понимаю связано с температурой двигателя. Почитав тут похожие проблемы и советы сразу говорю что испробывал оба ключа и батарейки поменял. Ошибок на панели нет.
5 657
автономный догреватель стоит?
Нет такого.
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Всем привет, вооооо, это и моя тема тоже.
Подогревателя нет, от температуры наружного воздуха правда не зависит.
Фигня началась еще летом.
Пока выхожу из ситуации предварительной прокачкой топлива . после таких манипуляций не глохнет.
Топливо с корпуса топливного фильтра сливал, полазил магнитом , ничего не нашел.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Я с этим геммором живу уже больше года (даже тему создавал), все руки не дойдут. У меня подозрение на кнопку)
Если заводить авто, предварительно хотя бы 1-2 секунды выдержав в положении 2(когда приборка горит уже) - не глохнет.
Изменено пользователем Bad_ideal
82
6 trail&hawk
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Выковырни кнопку, заводи ключем
Меня не напрягает, привык уже.
82
6 trail&hawk
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Тогда что мы обсуждаем?
Обсуждаем ту же по симптомам проблему, что и у ТС, нет?)
Да, но я не вижу сильного желания ее решить. Либо мы пытаемся найти и устранить хоть что-то, либо
15 минут назад, Bad_ideal сказал:
Надо же какие-то манипуляции провести, чтобы локализовать проблему.
вопрос - он всегда заводится и глохнет? или только на холодную? или на горячую? или после длительной стоянки (ну к примеру час или больше), но когда мотор еще не остыл?
82
6 trail&hawk
Всегда глохнет при стоянке авто более 15-30 минут. Если заглушить и через пару секунд завести - фифти/фифти, что не заглохнет. Сниму кнопку, попробую ключом на холодную. Отпишусь, если руки дойдут
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 023 гостя (Посмотреть всех)
    • Друид
    • mak
    • Я Геннадий
    • malyar62
    • Valerich
    • Ni VеR
    • serg102
    • buzz
    • AlexMalush
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
