Дизель заводится и глохнет.
Dmitrydv
В 01.12.2018 в 23:39, СашкаМ сказал:
Какой нафик комфорт? Пока до 55 гр не нагреется в салоне дубак. - 14 на улице, 15 минут тарахтел, до 50 (зачеркнуто) 40 даже не нагрелся.
Александр, мне интересно:  у Вас егр отключен или в работе?
Сдается мне что не заглушен. Как-то сканером я не додумался в свое время посмотреть. Все хочу заняться, да из головы вылетает. По-крайней мере лошадей в прошивку никто не накидывал, слишком стоково он едет. Потыкаю на днях диагностику, когда выходной будет.
Зараза, если б термостат не был таким ацки дорогим, я б его уже махнул давно. Даже фиг с ним что он рабочий оказался бы. Но, тысяча итальянских чертей, 6-7 килорублей это ни в какие рамки.
Александр, так если егр не заглушен, то греться машин должен вполне себе нормально. Эта система реально помогает с прогревами. Я как раз думал наоборот, что егр у вас скорее всего отключен и дополнительного обогрева ОЖ через куллер егр нет.
ну так мысли вслух..)
16 часов назад, GreenField сказал:
Я как-то не смог пока найти достоверной информации, при какой температуре двигателя ЕГР начинает работать. :wizard:
17 часов назад, GreenField сказал:
у меня программно отключен и греется быстро
впрочем и с неотключенным мотор грелся быстро я помню
вроде как егр включается уже на прогретой машине при выполнении ряда условий (ну там разгон - не разгон итп)
а в процессе прогрева он не мешает мотору работать
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep
В 02.12.2018 в 13:23, СашкаМ сказал:
в общем у нас как всегда дубли темы с описанными проблемами
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/53678-glohnet-motor-pri-zapuske/
объединяю
че то не открывается ссылка....
1 час назад, Dgem сказал:
так все верно, их же объединили
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
У меня данная система ведет себя все так же, хреново мотор заводится с ней, но все же заводится. Рисковать остаться без машины в -30, - 45 не охото, поэтому особо не эксперементирую... да и пускать теплый мотор лучше чем промороженный, так и живем. Последние две ночи тарахтим напролет.. особенно эффективно она ведет себя при догреве двигателя в морозы. Никакими добавками в соляру не балуюсь, просто заливаю топливо по сезону.
Особенно приятно, когда мой гранд заводится а соседский патрол нет.
Да простит меня сосед.
Была такая же проблема, что прогретый подогревателем двигатель глох, если сразу заводить. Но на другом внедорожнике, раньше что был.
Лечилось так - попробуйте, отпишитесь помогает на джипе или нет: Включите зажигание в положение RUN, не нажимая тормоз. Подождите секунд 30,  затем также но уже с нажатым тормозом.
При установке на джип помнили об этом ньюансе, установили так подогреватель, чтобы не влиял он на датчики
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Завтра попробую, сегодня оставил только вебасту на утро... морозы вроде спадают. главное не забыть пока иду трусцой до тачки после душа ?
Сфотано на заправке..
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
9 часов назад, Inga сказал:
Работает, спасибо! Бум знать теперь.
  • 4 месяца спустя...
CRD
Всем добрый день. Может кто сталкивался, такая проблема. Grand Cherokee дизель 2012 год заводится и глохнет. Данная неприятность проявляется как на холодный двигатель, так и на горячий примерно 50/50. Съездил к партнерам клуба в СПб, отослали к установщикам охранного комплекса. Был и у них, перетряхнули все, вплоть до демонтажа блока сигнализации, запуска в служебном режиме и т.д., ничего не нашли. Да и потом в случае если когда машина глохнет дать газку, соответственно не заглохнет, т.е. если бы была неисправность сигналки, заглох бы так или иначе. Сам запуск происходит нормально, т.е. завелся сразу, не крутя долго стартером, заглох. Топливный менялся в декабре.
темы объединены
глохнет при остановке? или может стоять и просто заглохнуть?
CRD
При запуске, т.е если завёлся не заглох и поехал уже не заглохнет
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Была уже такая тема , итогов по ней нет. У меня тоже наблюдалась такая проблема, но "тфу тфу " ушла сама собой.
некоторым помог клапан на ТНВД... два реста и один дорест
CRD
По итогу диагностики, предположили либо ключ, либо блок иммобилайзера. Подключили ноутбук, в варианте когда ключ в кармане и глохнет, выдаёт ошибку что сигнал не передан. Отправили кататься с ключом напрямую вставленным в замок зажигания, далее если глохнуть не будет, попробовать второй ключ. Отпишусь по итогу.
CRD
Вроде бы да, но не уверен. К сожалению не догадался сделать фото с экрана ноутбука. Я не технарь да и был опять же у партнеров клуба в СПб, у мастера у которого не в первый раз, даже и не подумал об этом. Как покатаюсь, будет повторный визит по итогам так сказать, узнаю.
CRD
В 16.04.2019 в 12:03, DenFed сказал:
По итогу диагноз подтвердился, неделя катания с ключом вставленным напрямую показала что двигатель глохнуть перестал, взял другой ключ, попробовал в режиме ключ в кармане, вуаля, всё работает. Итог - дело в ключе.
Автомобиль: Jeep Гранд чироки
В 04.09.2017 в 18:39, Alex D. сказал:
Гранд чероки 2013 дизель. На ходу заглох, не заводится. При диагностике три ошибки P0850, P0087, P016F. По ошибкам понял, что низкое давление в рампе.
Ошибки стер, больше их не выдает. Стартером крутим - без результата. В рампе топливо есть, из шланга от топливного соляра идёт. Подскажите, куда копать?
У меня та же фигня произошла сейчас. Как решили вопрос? Вылазит ошибка p016f
Изменено пользователем Mariolpru
Ошибка
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep
Подскажите, что было, такая же хрень произошла?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
В 07.12.2018 в 03:48, Artem_123 сказал:
Каждый раз так делать после работы вебасты???)))
У меня проблема после ночи и именно после работы вебасто (аккум новый, ключ в замке)
ps может помните)))
интересует алгоритм:
включаем run ждём 30 сек, а потом нажимаем ещё на 30 сек тормоз
или
включаем run ждём 30 сек, выключаем-включваем run с ножатым на 30 сек тормозом
Изменено пользователем фасолька
Автомобиль: GC
В 05.08.2017 в 18:31, Dmitrydv сказал:
   Добрый день! Дизель 3 литра. Заводится 3-4 секунды работает и глохнет. Перезапускаешь  заводится и дальше работает нормально. Чекэнджин не загорается. В чем может быть проблема?
Дмитрий, у меня та же проблема. Подскажите, нашли решение? Спасибо
Автомобиль: Другой
Дмитрий уже давно продал это барахло и спит счастливо.
какая у вас проблема?
какая машина?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Dr. Vadim
    • Lider
    • bewib
    • vic06111979
    • N_Hawk
    • Voldemarych
    • Uhogorlonos
    • dio
    • Slava52
    • Kofman
    • Grottus
    • Jeep 32
    • Роман 5
    • фасолька
      • 12246
    bewib
    bewib
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
