Автор ATVPILOT
18 дней и 8 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
12 дней и 5 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
9 дней и 11 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Дизель заводится и глохнет.
Кто в онлайне 24 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- LitvinI
- про джип
- Rusich
- Сергей778
- ARTEM_NSKGC
- CpaM
- dulochka23
- Влад14
- Роман-1972
- Rommel-86
- Алексей1983
- DiselBot
- sanityclause
- Wrangar
- voffka_li
- Константин2105
- serp55
- Voldemarych
- ribas
- Мавр
- szubov
записей - 94
комментария - 270877
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6519
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
