Подтраивает и дымит 3.0D
рус052
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
Всем привет, нужен совет, может кто-то сталкивался?
Не работал датчик давления во впуске маф или мап (тот который находиться на корпусе воздушного фильтра), я этот датчик отключил и так я ездил продолжительное время, ошибка горела, но машина ездила с чеком и в аварийный режим не вставала. На днях съездил купил такой датчик и поставил, машина стала пошустрее и ошибок никаких нет, одно НО - машина стала подтраивать и поддымливать, но стоит отключить со штикера этот датчик и все становиться нормально - обороты ровные не подтраивает и не дымит.
ВСЕМ заранее спасибо!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну понеслась)))
Вот тут с 19 страницы читай. Это конкретно по плавающим оборотам и дыму
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51025-dizel-plokho-zavoditsia/page-19
А вот в эту тему переехала предыдущая, дабы найти более - менее актуальную информацию, читай последние страниц 10
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoianki-s-rabotaiuschim-dvigat/
В общем скажу так: на данном этапе известны точно 3 машины с такой симптоматикой.
У одной все форсы поменяны на ремонтированые и машины слегка поддымливает при запуске, потом стоит долго с работающим двигателем и не дымит.
У второй поменяны 3 форсы из 6 на новые. Результат тот же.
У моей 3 форсы менялись тысяч 3 назад предыдущим хозяином на ремонтные (обратки не льют, но парочка распылителей все таки капает)
Лично по своей скажу так: Конкретное подозрение на клапан егр(на его неправильную работу). При запуске этот засранец должен быть закрытым, а он приоткрывается и картерные газы херачат во впуск и соляра толком не горит. При принудительном его закрытии через лаунч машина работает нормально. Но до того момента, пока не начнешь движение (тогда машина лаунч не воспринимает и управляет всем как надо)
По снятию фишки. Лучше сними фишку с ЕГР. возможно на катушке управления от старости все же появляется напряжение и клапан приоткрывается. Сними фишку - даю 80% что поддымливать перестанет.
Ну и форсунки... Форсунки... Что бы их проверить их нужно снимать. Лезть в них компьютерами это тот еще геморрой. Полезешь смотреть любым кроме БОШ или Официального, можешь разу искать место, где их могут прописать, А это пять же только официалы или бош. Мерсосканеры в мозг моего гранда отказались что либо прописывать. Лаунч сносит все к херам.
Внимательно читаю, все темы с дымностья, пугает, сетуация если вылезит чтото похожие у меня.
У вас там в сталице не разобратся с проблемой а куда мне с отсуствием правельных спецов, в городе есть сервис BOSCH а вот какие кадры там работаю, чтото хороших отзывов не слышал.
Сегодня поменял прокладки под холодильником, и все по ходу что нужно заменить при данном ремонте..
Снимал кучу штекеров, и некоторые датчики, очень пережевал, не забыть чего , или не словить при данном ремонте новых глюков и проблем, пока обошлось, проехал 60 км и почти 2 часа работы мотора на разных режимах.
Хуже не стало, очень не хотелось лезть в мотор, максилально оттягивал сей ремонт..
Мотор радовал своей работой и расходом.
3 дня со снятой клеймой,простоя обнулили комп и при заводке уведил 99 литров разхода, проехал 60 км примерно, перисчитал в 9.5 литров..
Должен еще понизится немного.
Буду следить за темой чем закончется .
Всем удачи..
@TISA,Прокладки теплообменника заменены месяц назад. Нифига это на дымность не повлияло. Так же потраивает и дымит
Akpo6at13 привествую , слежу за вашеми сообщениями о ваше проблеме с дымом.
На этом моторе столько датчиков , что когда собирал раза 3 все пересматривал, не забыть подключить какой и не испортить ..пока ремонтировал.
Топлипроводы ,пришлось разваздушивать, очень переживал, заведется после ремонта машина или нет.
Завелась, правда успел попздеть, пока прокочял от воздуха и завелась.
Стресовая операция, для первого раза если не делал до этого.
Мотор вещь сложная..
Ну понеслась)))
если я отключаю этот датчик который находиться на корпусе фильтра  дым сразу же прекращаеться.
кто то говорит что надо форсы колибровать.  спасибо за помощь и советы
@рус052, КАЛИБРОВАТЬ ФОРСЫ)? Беги от этих людей) Можешь маф отключить, можешь егр отключить. Просто у тебя машина наяинает работать не по показаниям датчиков, а по встроеным картам и все. В этом режиме машине срать на экологию и она перестает управлять егр-ом.
У меня Егорка был бодрячком, легкая сажа, некаких замасливаний, в снятом состояние закрыт.
Ходит легко..
Знать правельно работае.
В ходе ремонта, увидел, что турба свежая, или новая или перебрана, на корпусе в кружке литье 13 год.
Авто у меня 2005,
Не копоти ни масла, легкий налет сажи..
Люфт минимальный, красота..Это меня обрадовала, в авто вкладывались до меня..что тоже хорошо..
спасибо за ссылочки. завтра попробую этот датчик поехать  поменять .
хотя с рабочего командера переставляли точ в точ такой же датчик результат был такой же детонация и легкий дымок но запах дыма  пипец вонючий. такое ощущение что саляра не догорает
всем спасибо, проблему решил.
датчик поменял на другой и все пропало  не подтраивает и не дымит.
  • Нравится 2
добрый вечер друзья. помогите с советом , может у кого нить бывало такое? после замены датчика давления топлива на рампе и замены свечей накала машина стала  на холостых подтраивать и дымить . при резком нажатии на газ и отпускании педали газа  слышен спуск воздуха как будто с пшыканием. как бензиновые турбовые стравливают воздух тут точно так же ,  раньше такого не было.при резком трогании машина чуть ли не глохнет точнее захлебывается как будто воздух чем то закрыли и отпустили. при этом ошибок никаких нет . может кто сталкивался ? джип гранд чироке 3.0   2006 год
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Датчик правильный? Точно рабочий? Старый ставить пробовали?
Ну да..., а так же посмотреть, мож какую клему не накинули или сдёрнули....  А вообще интересно ошибки есть?
W124/300E
27 минут назад, рус052 сказал:
C каким усилием затягивался датчик?
Контролировали, или от балды?
Упс, сорри, перепутал с регулятором....
Посмотрите, не осталась ли уплотнительная резинка от старого датчика внутри разъема?
Изменено пользователем E_Gun
19 минут назад, СашкаМ сказал:
свой обратно поставил результат тот же
2 минуты назад, E_Gun сказал:
ключем затянул. какой силой тянуть не в курсе
W124/300E
1 минуту назад, рус052 сказал:
ключем затянул
Не, на датчике это не критично, разъем осмотрите.
4 минуты назад, EmerA сказал:
после этой херни поменял всю моторную проводку результата нет. ошибок нет .  кроме старой ошибки 0087  она появляется  при резком старте.
проводку другую положил. турбина работает как на бензинки , точнее сбрасывает воздух и дымит. датчик затянул со средней силой даже может чуть сильнее среднего
35 минут назад, рус052 сказал:
Может воздух где травит с турбины?
Только что, EmerA сказал:
если бы стравливало то сброса как токовой не было бы. а тут реально сбрасывает .
Ну так это и есть -давление в топливной магистрали слишком низкое
1 минуту назад, EmerA сказал:
у меня и до этой головоломки эта ошибка при резком ускорении вылезала машина не подтраивала и не дымила.
форсы нормальные после стенда
12 минут назад, E_Gun сказал:
А на регуляторе топлива критично?
может из за залипании крыльчаток в турбине так  дымить и подтраивать и спускать воздух как будто блу оф стоит?
W124/300E
1 минуту назад, ASAT сказал:
Да.
Только я величины не помню, нужно мануал рыть.
Блоуофит у нас через клапан ЕГР, скиньте разъем с него.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Да.
когда ставишь обратно свой датчик давления топлива то ничего не меняется
W124/300E
2 минуты назад, рус052 сказал:
Снимите привод с актуатора и попробуйте рукой пошевелить геометрию.
Да кто его знает.....? Попробуй фишку скинуть с датчика массового расхода воздуха....
Да.
Ну я притянул, чтобы топливо не текло из рейки ... :huh:
  • Nordicus изменил название на Подтраивает и дымит 3.0D
  • Nordicus открыл тема
  • рус052 закрыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Алекс1975
    • Iarenap
    • DmitriyVL
    • Алексей к
    • diman416
    • Serg86
    • Aleksei1286
    • rdmitriy
    • madMAX*161
    • Вдв
    • СергейВикторович
    • Это
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
    repaby
    repaby
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
