Подтраивает и дымит 3.0D
рус052
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
А ты газет не читал "Орловские вести"?
Поясни пожалуйста...
1 651
W124/300E
Это уже не газета была, это Агата Кристи, объемом с Война и мир.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Да.
Только я величины не помню, нужно мануал рыть.
Блоуофит у нас через клапан ЕГР, скиньте разъем с него.
он у меня отключен
голова кругом. куда копать не знаю . и ошибок нет как не странно.
1 468
10 минут назад, СашкаМ сказал:
"Орловские вести"?
9 минут назад, ASAT сказал:
Там тема разрослась - вааашпе хрен найдешь чего.
Думаю речь об этом случае, когда регулятор был "недозакручен":
  • Спасибо 1
1 минуту назад, shurilla сказал:
Там тема разрослась вааашпе хрен найдешь чего.
я все это уже пересмотрел.но к сожалению все было гуд   не дымил и не троил .
7 минут назад, ASAT сказал:
@Сергей57поменял клапан, потом датчик, потом 2 форсунки и датчик кислорода потом еще 2, потом еще 2, топливный фильтр до кучи и свечку, потом перебрал тнвд, а потом... когда тнвд ставили назад... чисто случайно... выяснилось что клапан давления был недотянут.
1 651
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
И, следовательно, не полностью перекрывал магистрали нагнетания и слива топлива :(
  • Спасибо 1
единственное датчики по фасону различаются.
слева родной справа с другой рампы
Только что, рус052 сказал:
667
2 минуты назад, рус052 сказал:
С какой с другой?
с 642 мотора тоже
667
1 минуту назад, рус052 сказал:
с 642 мотора тоже
642-ых много.... Покупай новый датчик по номеру и ездий на здоровье....
Только что, EmerA сказал:
щас рейку сфоткаю где она была .  ток и на старом такая же беда была ,
хотя до демонтажа работала норм
667
У тебя висела ошибка - это уже не нормально...
1 минуту назад, EmerA сказал:
она не висела а периодически появлялась. из за этого и решил поменять датчик давления топлива . регулятор тоже поменял. форсы тоже все после стенда  рабочие в хорошем состоянии были
667
Сути это не меняет...  Возможно старый чудил, а тот что с другой рейки, просто не подходит....
попробую завтра обратно свой поставить и посмотреть поменяется что либо
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
10 часов назад, СашкаМ сказал:
:lol2::up:
13 часов назад, рус052 сказал:
с 642 мотора тоже
для начала поставь датчик нормальный с правильным номером BOSCH 0281002842
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
14 часов назад, рус052 сказал:
форсы нормальные после стенда
Что значит " после стенда"? Форсы после " ремонта" что ли? Какого ремонта,что делалось?
Дымность как правило это и есть форсы...
А почему " стало"?... так совпадение,коих тут немало.
Я воь тоже бак снимал...а после заводится стал все хуже и хуже и сразу 6 флрсов плменял...
Так штыы...
Изменено пользователем олегТТ
24 минуты назад, олегТТ сказал:
Так штыы...
парни при перегазовках у меня как будто байпас стоит. меня вот эта проблема больше всех интересует. машина разгоняется и резко встает в ступор как будто воздух перекрыли и трогается так же.  . потом через какое то время пробуешь газовать на паркинге все нормально турбина работает как надо без пшыканий ! перестает дымить.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Напиши номера датчиков с фото.
старый датчик поставил вроде перестала дымить
могут  заслонки в турбине залипать?.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
У меня, если на стоянке дать газу тыщи под 3 резко и сбросить - тоже есть такой... п-т-с-шшш.   Хз, думал так и надо....)   По идее то турбина давление дала - а оно оказывается движку уже и не нужно (газ отпустил), вот и сбрасывают мозги его через ЕГР...  Нет?
1 минуту назад, Draw05 сказал:
х з. раньше все было хорошо . турбина дула ехала нормально не дымила.
25
Подтраивание только на холодную?  Как бы провалы такие, заглохнуть пытается и опять схватывает?
раньше деревья были зеленее, телки красивее и машины карбюраторные жигули
у тебя ошибка по низкому давлению, а ты все к турбине пристал
1 651
W124/300E
15 минут назад, рус052 сказал:
Могут.
Если сажей заросли.
Если коллектор выгорает и куски в турбу прилетели.
Если актуатор сдох, и не заслонки залипают, а он их провернуть не может.
Но все это чеком сопровождается как правило.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
я с этой ошибкой потом разберусь.  сперва более глобальное надо решить
Только что, E_Gun сказал:
Могут.
Если сажей заросли.
ошибок вообще нет .
7 минут назад, Draw05 сказал:
как будто форс отключают и подключают примерно. на холодную обороты чуть выше  ничего не троит . щас обратно датчик поставил родной стало вроде как получше, перестал дымить вроде
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Jeepred
    • victor 55
    • Друид
    • Странник_rus
