Подтраивает и дымит 3.0D
рус052
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
попробуй ДМРВ  отключить,  будет ли троение и дым
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Могут.
Если сажей заросли.
Если коллектор выгорает и куски в турбу прилетели.
Если актуатор сдох, и не заслонки залипают, а он их провернуть не может.
Но все это чеком сопровождается как правило.
я одну свечу ели ели вытащил и кончик чуть больше спичечной головки остался в поршневой группе . он же не мог наверное  раз...бать  заслонки?
5 минут назад, рус052 сказал:
я с этой ошибкой потом разберусь.  сперва более глобальное надо решить
а ты не допускаешь, что у тебя мотор мандит именно из-за давления топлива, да? уж про то, что датчик новый не тот стоит я и повторяться не хочу
Только что, рус052 сказал:
он мог ушатать всю поршневую
5 минут назад, СашкаМ сказал:
датчик я старый посталил обратно  с ним машина ровно работала но эфекта ноль
если бы погнуло клапан то он троил бы постоянно.если поршень пробило бы то движок пошлел  бы в разнос. надо актуатор смотреть и турбину  скорей всего
Изменено пользователем рус052
1 651
W124/300E
Стоп!
А чегой то к датчику то прицепились?
0087 это не датчик, это регулятор.
И все описанные проблемы совпадают с симптомами неисправного регулятора.
  • Нравится 1
8 минут назад, E_Gun сказал:
с того что старый датчик я номер не вижу на фотке, @рус052  писать его не хочет, уперся в свою турбину как зашоренный
надеяться  на то, что старый исправен я не могу, потому что не могу
новый датчик вообще не от этой машины
вот и пристали
  • Nordicus изменил название на Подтраивает и дымит 3.0D
  • Nordicus открыл тема
ща видео сброшу, парни
ДАТЧИК  А 0061536528    - этот мне дали проверить
 ДАТЧИК   А 0041536728   - это мой тот, что стоял и стоит
Я бы видео скинул, но не могу перевести в нужный файл, чтоб уж точно слышали о чем я
25
Залей на Ютуб
попробую перевести
1 651
W124/300E
2 часа назад, СашкаМ сказал:
А-а-а, ну теперь давай бомбить Воронеж...
помимо того, что турба "пшикает" как-то не так, как должна пшикать, я пока косяков по ней не наблюдаю чтобы ее в чем-то обвинять
по крайней мере чтоб мотор колбасило или он глох из-за турбы я еще не встречал
нет, я не отрицаю что где-то и турбе может быть косяк, тут как говорится век живи, век учись - дураком помрешь, но я с @E_Gun  солидарен -
2 часа назад, E_Gun сказал:
это регулятор.
по-моему проблему надо искать здесь в частности или в топливоподаче вообще, мотору тупо не хватает давления топлива или количества топлива, что наиболее явно проявляется под нагрузкой на оборотах, и он тупо умирает
А подкидывать датчики это хорошая практика, но только когда есть уверенность что подкинут заведомо исправный и подходящий датчик
парни скиньте кто нить номер. щас отправлю видос в доказательство что топливная не причем.
у меня просто не получается   разместить видос не пропускает. может у вас получиться
1 651
W124/300E
37 минут назад, рус052 сказал:
Раз вы пребываете в такой уверенности, то замените турбину.
А потом коллекторы. А потом интеркуллер и патрубки.
Потом вернемся к датчикам.
Или вы здесь не совета спрашивать, а убеждать нас в своей правоте?
ток из за датчика турбина так не  должна вести себя.
1 651
W124/300E
:facepalm:
1 час назад, СашкаМ сказал:
посижу, понаблюдаю
Смайлик забыл: popcorm2.gif
  • Нравится 2
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 15.04.2019 в 19:12, E_Gun сказал:
:facepalm:
Евгений! Вы упомянули момент затяжки датчика давления. А к нему добраться сложно что бы проверить момент?
И, пожалуйста, посмотрите, какой должен быть момент затяжки.
Спасибо)
1 651
W124/300E
37 минут назад, Akpo6at13 сказал:
посмотрите какой
Сорри, не могу, комп с ЕПЦешкой/ВИСом накрылся :(
(они, только под XP работают)
Лучше здесь клич кинуть, 100 пудов други отзовутся.
TechMoparPlus
143
Автомобиль: WK2
В 14.04.2019 в 22:42, рус052 сказал:
она не висела а периодически появлялась. из за этого и решил поменять датчик давления топлива . регулятор тоже поменял. форсы тоже все после стенда  рабочие в хорошем состоянии были
Это и было начало ошибочных действий!!
Датчик на этих машинах - гипернадёжный
Регулятор на рейке скорее даст ошибку Р0088, чем Р0087
Замеряйте давление подкачки топлива перед тнвд, если от4.1 до 5.0 бар, то я бы менял регулятор на ТНВД, а потом форсунки с пропиской оригинальным прибором.
Проверьте производительность насоса в баке (Did the Fuel System produce 17.0 ounces in less than 15 seconds? ) Если набрал, то ОК.
То, что у Вас с воздухом ещё проблемы, то этот мотор страдал подклиниванием VGT или актуатора, за это обычно ошибка Р0046 отвечала, но на  плавающие обороты это не влияло.
С уважением.
47 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Евгений! Вы упомянули момент жатяжки датчика давления. А к нему добраться сложно что бы проверить момент? И, пожалуйста, посмотрите какой должен быть момент затяжки.
Спасибо)
Если не течёт, то нормально затянули.
1 651
W124/300E
6 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Интересное мнение.
У вас на сервисе все болты по этому принципу закручивают?
Если не дотянули, то, может, и не течет, только не обеспечивает герметичность между контурами нагнетание/сброс.
(См. "Орловские вести")
А если перетянули, то деформировали корпус и вызвали подклинивание плунжера...
Изменено пользователем E_Gun
TechMoparPlus
143
Автомобиль: WK2
Я имел ввиду датчик давления. Мне интересно, как вы будете там тянуть динамометрическим ключиком.
Вот что говорит производитель про установку датчика давления:
Цитата
NOTE: The installation of the pressure sensor must be performed out of vehicle so that the sensor can be tightened properly.
1. Install the fuel rail pressure sensor and new seal. Tighten to 14 N·m (123 lbs. in.).
2. Install the fuel rail.
3. Connect rail sensor electrical connector.
4. Connect negative battery cable.
5. Start engine, allow to warm, turn engine off and inspect for leaks.
6.
Install engine cover.
Вот что говорит производитель про замену регулятора на рейке:
NOTE:
The fuel pressure solenoid is serviced with the left fuel rail only.
Евгений, так каким моментом тянуть регулятор, если даже производитель этого не знает??
1 651
W124/300E
23 минуты назад, TechMoparPlus сказал:
Производитель этого мотора Mercedes.
Обратитесь к оригинальной документации.
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Разрешите вставлю свои 5 копеек основано исключительно на личном опыте реанимации этого мотора.
При заводе на холодную двигатель подтраивал и немного дергался из стороны в сторону и собственно говоря дымил.Проверил все форсунки , заменил датчик давления топлива , блок свечей накала...дымить стало меньше, но дымило дергался при заводе на холодную так же. Потом решил удалить заслонки , ЕГР , катализаторы ,почистить дроссельную заслонку. И о чудо мотор перестало подтряхивать и дымить перестал)))Но засвистело со стороны турбины...Но дело тут не в этом.
Как я понял у некоторых людей может закончиться мотор , а они долго не думая покупают столб без верхней части тк у них она есть и теоретически исправна(Да и разница по цене ощутима). Накидывают  верх на контрактный низ и на продажу . А там вся бяка не чищена и прочее.
У меня просто не сохранилось фото , но даже спичка не проходила отсюда и вибрация когда мотор заводился ему не хватало воздуха и он как астматик  корчился в припадке.(у меня даже прокладки на соединении с турбиной выдавило так ему было тяжко).Каты все забиты были.
А дым из трубы - разогревая всю эту бяку горячими газами они и дымили ИМХО)))
17 часов назад, TechMoparPlus сказал:
форсы прописал в территории джип и там же давление и все такое за одно проверили.это было месяц назад . щас машина не дымит со старым датчиком давления.  а регулятор я давно поменял так как машина скидывала давление и глохла.в данный момент меня смущает сброс воздуха после резкой перегазовки.
  • рус052 закрыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • kupr_vi
    • m-cerg
    • Don Rumata
    • alepara
    • Alexander0111
    • HerrSolo
    • vvp1999
    • Alexq
    • Miks_39
    • Rommel-86
    • Shvovan
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
