Помогите отключить сигнализацию
Всем привет! Периодически срабатывает сигнализация, в основном без видимых на то причин. В прошлую ночь орала много раз в течение нескольких часов - бегал выключал брелком с балкона. Совсем не выспался, да и окружающие соседи тоже, думаю, не порадовались. Подскажите,
1) как совсем отключить сирену?
2) в чем может быть причина и как лечить?
3) как снизить чувствительность?
P.S. на даче замечал что срабатывает часто просто так. Думал, может, кошка какая забирается?)
P.P.S. в городе срабатывает, когда рядом проезжает снегоуборочная техника с грохотом
  • Ответы 70
  • Просмотры 17,9k
  • Евгений
    Евгений
    Уберите все полупустые бутылки/канистры из салона. При разнице температур как мембраны ....
  • У меня срабатывала от мухи в салоне. Датчик об'ема отключается троекратным нажатием на кнопку "закрывание" (закрытый замок) брелка. Как отключить, если стоит автозапуск типа Фортина - не знаю! Мож гу
  • @Nidjat  Если у вас есть датчик объема, попробуйте его отключить - три нажатия на кнопку "закрыть". Бывает муха в салоне вызывает его сработку, или щелчок расширившейся/сжавшейся от изменения тем
камрады, не в курсе альфой можно посмотреть причины ложных срабатываний сигналки? ..причем орет  пока (тьфу-тьфу) только на работе после обеда ...наверно домой просится ))))  дома  машина стоит все выходные не пикнет...
@Vietnamez зависит от того делает система Freeze Frame к ошибке или нет. Альфой не пользуемся, ждите ответ энтузиастов.
@manthing что сканер пишет?
18 часов назад, MoparPlus сказал:
 как я понял альфой посмотреть можно, но нужен MS-CAN adapter (синий)
В 14.03.2020 в 14:03, manthing сказал:
Всем привет, Новая беда. Выключаешь двигатель, открываешь дверь - врубается сигнализация. Орет минут пять и ни на что не реагирует. Переполошил уже всех вокруг. Как лечить? У кого-то такое было?
Добрый день.
Приезжайте на диагностику.
  • 3 года спустя...
@up6 помоги плз.
JEEP GRAND CHEROKEE 2013 (дорест). Начал глючить блокиратор руля. Его еще до меня сняли и закрепили под панелью. Обычно машина со второго - пятого раза заводилась. Но, ща заглючило сильно. И после раза 5 вкл - выкл зажигание (чтоб блокиратор раздуплился и перестал щелкать) заблокировался стартер. Теперь машина стартером не крутит вообще. Реле доставал, напрямую замыкал - стартер крутит..
Изменено пользователем schummi01
пишите в воцап...запчасти для решения вопроса на доресте в наличии
дизель или бензин?
трахтор
Без прошивы РСМ  можно и не поменять.
задействованы сильнейшие, которые с другой стороны Москвы от тебя, подрубают
  • brat-kondrat
  • xmo97
  • maxsan
  • Савва
  • sro
  • vladislav83
  • Alexxx19
  • Гендальф Серый
  • omtel
  • TRS Motors
    • 37442 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205306 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447057 Просмотров
