Докатка?
Автомобиль: wh 4.7 05
Братцы, а ни кто не задавался впросом о замене штатного полноразмерного запасного колеса на докатку.  Чтобы в багажник вертикально влезала?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Родное колесо стоя и так влазит в багажник) даже 265х65 R17 влазит, но впритык)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Докатку от доджа каравана или пасифики покупаешь и она отлично влазит куда угодно.
У меня вот так стоит http://www.srtclub.ru/vb/showthread.php?t=7071
но у меня 18ая докатка от пасифики редкая, чтобы по диаметру на срт тормоза лезла, для овоща достаточно 17", их везде навалом продается за копейки.
Изменено пользователем nos710
19
Оно конечно может  и влазит, но при этом не влезает.)
245X65r17 наружний диаметр прибл 750мм. А расстояние от пола до верхней накладки прибл. 730. Поэтому только  рачком. Да и толстая она и тяжеленная. и зачем избавлятся от одного геморроя, но при этом зарабатывать  другой.)
Докатку от доджа каравана или пасифики покупаешь и она отлично влазит куда угодно. У меня вот так стоит http://www.srtclub.r...read.php?t=7071 но у меня 18ая докатка от пасифики редкая, чтобы по диаметру на срт тормоза лезла, для овоща достаточно 17", их везде навалом продается за копейки.
так и хотел как у тебя, только на другую сторону. На r17 с нашей сверловкой и  нужным ц.о что-то не нашёл. Может плохо искал.
412
у меня машина для семьи, такой вариант не для меня. А учитывая отсутствие гаража, в багажнике еще и от машины мелочь всякая гоняет. Масло на долив, в раздатку масло все никак не залью, интрумент и блаблабла
19
У меня тоже для семьи и гаража тоже нет. Только я бы половину багажника отчекрыжил за ненадобностью.) У каждого ведь свои приоритеты.
В общем докатка от q7, кайена, тура ....... Складывающаяся (сдуваемая)  резина ( Vredestein Space Master) прямо то что доктор прописал 195/75 R18. индекс грузоподъёмности 106P.  А вот сверловка и ц.о. подкачали блиннн.
Я  правда  не понял, а можно саму резину переставить на другой диск? Или как уродилась так и будет?  Если можно, то вопросов вообще нет. б.у запаска в сборе стоит не дёшево но терпимо, диск тоже разумных денег
Зато по прикидкам должна влезть на выпук колёсной арки.
19
Примерочка )
Правда она тоже довольно увесистой оказалась
Изменено пользователем kell
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А к чему весь этот гемор? гбо?
19
Именно для того, что бы этот самый гиммор как раз и не заработать.)
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
А в чем "гимор"? )
Уже несколько раз менял запаску, стоит на штатном месте, ни разу не испытал никакого дискомфорта. И летом и зимой.
ИМХО. Гемморой может быть если менять например сев на брюхо на покатушках, но тогда использование "докатки" совсем не вариант.
19
Да я же не настаиваю и не убеждаю. Кому как удобней. Мне проще выкатить из багажника чем  вываливать всё из багажника и вставать в позу.... )
412
Есть 2 вопроса:
1) цена докатки с такой хитровылюбленой резиной
2) я смотрю у тебя там шторка на багажник была. С докаткой ты ее юзать не будешь. А продавать будешь)?
Изменено пользователем Akpo6at13
19
1. По разному минимум тышша (но это исключение) а в среднем 6-10т.р. Они ведь по большому счёту никому не нужны. из-за этого можно смело пользоваться ситуацией)
Естественно б/у но состояние новых.
2 Продавать не буду. Хотя и не пользовался никогда. Есть некая задумка, как доработать с учётом запаски.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ок,пробили вы колесо,поставили запаску,а дырявое куда? В багажник!? Оно тяжёлое ппц,это не новый гемор?)) плюс оно все в грязи так как погода опа!!))
Имхо,сомнительная затея,если гбо не в планах!!
Зы.менял масло в зад.мосту на земле,запаска мешала,снял-поставил ваще без проблем
Вот так стояла у меня на зедкиpost-23749-0-22291400-1504112337_thumb.png лишний раз трогать не хотелось,даже чтобы коврик помыть,да и,чехол думаю вам стоит подобрать какой либо
412
А я вот снял запаску а поставить не смог. Закусило трос и, как итог, выдавило пластиковый корпус лебедки. Гоняю без запаски.
19
dzdm
Есть некоторая доля конструктивной критики.
Но всё решается. Пакетики условно одноразовые для колёс чтобы как раз не пачкать. Собственно говоря так и пользовался.
А чехлов в поднебесной на любой цвет и размер как грязи, Только с логотипом JEEP какие то дурацкие. И коврик можно вытаскивать, т.к. колесо лежит на выпуке от подкрылка, т.е. не на ковре. Это всё фенечки.
Есть  реальная засада . У всех этих дисков сверловка не совпадает, ближайшая 5х130, но это тоже не вариант.
Пока озадачен как эту проблему решить.
528
WH SRT8 2008 Был
Я писал от чего подойдут докатки, больше вариантов нет, 5х127 больше никто не делает, либо купить переходную проставку и возить ее с собой, но по одной они не продаются. К тому же та докатка что на фото не подойдет по диаметру с ней машина будет перекошена, так как она слишком маленькая, колесо правильного размера от пола до потолка почти встает в багажник. как на фото что я выкладывал.
19
Ты видимо просто на прочёл. Эта докатка  имеет размер в рабочем состоянии 195х75 R18 и наружный диаметр такое же как у штатной 245х65 R17. Т.е  по 750 мм. И индекс нагрузки у  неё 106 т.е до 950кг на колесо, более чем.)
  У той которую же ты рекомердуешь  размер  155х90 R18  -диаметр прибл 735 мм. Т.е на 15 мм. меньше отимально значения, конечно не смертельно, доковылять можно)
Ну и с какой будет перекошена?)
Величина же  индекса нагрузки  у неё лично для меня тайна покрытая мраком. Не уверен, что он будет большим, а скорей всего недостаточным . Но это только моё мнение  может ошибаюсь.
Проставки как правило,  да, продают парамами, но только не в том случае если покупать там где их делают, хоть от пловинки , если это кому  то понадобится. ) Но если ставить переходник проставку, то –во первых гаек в два раза больше крутить, сначала переходник закрепить, а потом уж само колесо, И второе убегает вылет колеса.
Есть другой способ –пересверловка. В Москве знаю делают за малую толику денег, а в Питере не нашёл , да пока и  не искал честно говоря.  Есть ещё третий способ, но лучше умолчу )
 Но с проставками наиболее простой вариант в плане покупки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Archinald12
    • Никитокловн
    • Andrei445
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101581
