Москва-Онега-Хибины-Рыбачий-Ладога-Москва
kryglikgrin
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
Планирую выехать из Москвы 30-ого августа после обеда и заночевать в Вологде. Далее восточный берег Онеги, покататься по Хибинам вплоть до оз.Щучье, покататься на п-ове Рыбачий. В обратную сторону через Воттоваару и запад Ладоги. Вернуться хочу не позднее 17-ого сентября.
Ребза! если кому интересно ->присоединяйся
По пути особого гряземеса не планирую, но и везде ровного асфальта конечно же не будет! Ночевки в основном в палатках, иногда в цивилизации. В паре-тройке мест авто придется оставлять и топать пешочком с рюкзаками. В болота кормить мутантов-комаров не планирую))
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Рекомендую на Воттваару отдельно день выделить. Ехать долго,грейдер не лучшего качества,50-60 км,а местами и 30км.скорость. Место интересное. Водопад
" Белые мосты " рекомендую. Но сейчас воды мало,не такой бурный может быть. В Петрозаводске набережную посмотреть.
п.4.9 !
7L
Спс я уже сгонял)))
на белых мостах был еще в прошлый раз))
до воттоваары в следующий раз доеду.
В Петрозаводске эта набережная вообще никак не впечатлила, таких везде полно
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • 409882
    • BIL CHAO
    • Struboob
    • H1chkok
    • Klimovmv
    • Aslan021
    • SEDOY837
    • sten740
    • ZAGAN
    • Kuzma2
    • Stefanboltzmann78
    • Игорь 73
    • igor89
    • alex1812
    • maximusg1977
    • Прохор
    • shon73
    • CHAOS
      • 8627
