2.8 дымит по-черному
Kolan
8 2005
Нива 2124М
Здравствуйте, имеется 2,8l дизель, дымит черным. Нужна помошь.
Дымить стал после ремонта, или без видимых причин?
Черный дым - это много топлива или мало воздуха.
Причин достаточно. От трещины в патрубке после турбины до подумершего (или засранного) датчика MAP.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2005 2.8L crd
После до ремонта масло жрала.
 Каждая форсунка прописывается  в мозгах индивидуально,  тобиш настраиваются программно.
Замена местами или замена какой либо на аналогичную только через компьютер.
Для непосвященных форсунки то работать будут но как....
В понял буду пытать владельца (хотя думаю без полезно :D )
Изменено пользователем Kolan
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Если с ямой, то минут 15, без ямы минут 20
Я не о времени трудозатрат.
Сформулирую по другому.
Вставив первый штифт подвести два других к более менее с нормальной точке возможности уже нету!
Вариант первый, все штатно, зафиксировал маховик и в две другие контрольные точки вошли  будем щитать правильные инструменты (штифты)...
Вариант два, маховик блокируем без проблем, а на распредвалах существует *смещение*. Оно не критично, комп  выравнивает погрешность, но по факту один или оба пробника на распредвалах уже может и не удастся вставить.  Смотрового окошка нету, увидеть что там незначительная погрешность возможности нету. У владельца достоверной информации что там на самом деле  нету...
 Вариант три. Рукожопые механики, смещение зуба ремня,Информации о этом  нету, Штифты также не все вставляются.
 Хотя вариант *один*  хорош тем, что дает четкое представление о том  что мол половину  двигателя разбирать почем зря надобности нет.
Изменено пользователем YJeep
По прописке форсунок думаю не обязательно в соответствии с мануалом не думаю что форсунки  разные (не могу прицепит картинку)
539
В первом случае радуемся. Во втором и третьем надо разбирать.
Комп отрегулирует впрыск, ГРМ так же будет работать со смещением, клапана открываться и закрываться не комп заставляет.
Подскажите давление  в рампе на холостых, добавлю температура двигателя не поднимается выше 72 градусов.
111
5 crd
limited
2002г
 Давление что на холостых что на максимальных оборотах будут одинаково нормальное, его поддержанием занимается ТНВД, при изменении давления  ( а это контролируется датчиком на рампе) мозг незамедлительно просигнализирует  кодом ошибки.
 Температура не выше 72.
Ответ - хронический недогрев двигателя ,
Запускаем холодный двигатель, если температура верхнего патрубка радиатора повышается одинаково с температурой двигателя то это свидетельствует о выходе из стоя термостата.
8 2005
Нива 2124М
 Моя проблема с серым дымом и потерей тяги при резком нажатиии на педаль газа, решилась элементарно просто - заменой датчика МАР.
Поставлен недорогой оригинал - BOSCH 0281002437.
 Старый был с пятнами нагара, который образовался после вывода вентиляции картера под машину 40 000 км назад.
Если раньше этот деготь смывался элементарно соляркой, то сейчас очистителем ДМРВ отмыть сухой нагар не удается.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Добрый день! У меня дизель дымил из-за отсутствия компрессии в 3м цилиндре. Заменил все рокера с толкателями (умерли, развалились), проблема изчезла.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 AT
2006
Вечер добрый, ребята прогорела трубка ЕГР из-за этого может дымить при движении, когда подкинешь в зеркалах чёрный туман.
И временами мощность падает, заглушишь снова заведёшь может нормально поехать.
2006
Куда то мой пост улетел). Вечер добрый всем. Вопрос по теме, из-за пригоревшей трубки ЕГР может дымить и падать мощность двигателя?
Прилетел на место 🤣🤣🤣
Даже два)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Professor
    • serga131
    • victor 55
    • Sergey Commander
    • al_ch
    • Евгений wk2
    • brat-kondrat
    • BlindHorse
    • xxxbitxxx
