Сломалась АКПП WK2
Pomorsky
Автомобиль: JEEP
Она неставится в режим  D через секунду опять переключается на P
Я то сам с сургута и тут неберутся ремонтировать у нас. Может поможешь куда отправить?
  • Ответов 119
  • Pomorsky
    44
  • Артур101
    19
  • Лунный пчел
    11
  • xmo97
    11
Автомобиль: JEEP
Где сам делал
403
Я в Москве, коробку ремонтировал . У вас там вроде конторы есть которые АКПП занимаются ?
http://akppavto.ru/uslugi/remont-avtomaticheskoi-korobki-peredach.html
http://remont-avto86.ru/uslugi/remont-akpp/
Сюда пробовал обращаться?
Автомобиль: JEEP
К этим еще нет. Попробую позвоню узнаю спасибо. У тебя 3.6 мотор 8 ми ступка?
403
Да , мотор 3,6 . 8 ступка . Для начала сделай диагностику ,а там уже понятней будет что с коробкой .
Автомобиль: JEEP
У тебя с каким пробегом на одометре вышла коробка из строя?
403
106 000 , масло не менял
Автомобиль: JEEP
У меня 97000 тоже неменял
Автомобиль: JEEP
У этих грандов закономерность на пробеге в 100000 т км похоже
Сколько км откатал уже после ремонта? Проблем нет больше?
403
да не факт ,как повезет ) многие ездят уже под 200 с пробегом и все хорошо . У меня поломка оказалась в виде брака какой-то шайбы ,которая развалилась и все поломала  внутри.
Автомобиль: JEEP
Сколько откатал после ремонта?
403
уже 8 т. км ,все норм.
на диагностику записался  ?
Изменено пользователем Pomorsky
Автомобиль: JEEP
Спасибо за информацию отремонтирую отпишусь
Да я созвонился с ними говорят сделают
403
Ок ,будет интересно что случилось. Если что не получится ,пиши что-нибудь придумаем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Дизель 3.0
Pomorsky Добрый день!
Подскажите где ремонтировали коробку.
На диагностике у дилера показало ошибку по гидротрансформатору, при движении переключается с рывками и есть посторонние шумы с вибрацией.
403
3 часа назад, Savat сказал:
Приветствую ! Ответил в ЛС.
Автомобиль: JEEP
В 13.02.2018 в 17:49, Pomorsky сказал:
Сегодня забрал машину отремонтировали коробку 197000 тр внутри все сломалось все заменили
ничего себе... жесть какая
Автомобиль: JEEP
Везде зубци переломаны и сколы
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А контрактные коробки на ВК-2 ещё не возят? Или не особо дешевле бы получилось?
Автомобиль: JEEP
Контрактные нашел две подозрительные нестал брать. 115 тр плюс пересылка поставить итд так и вышло бы Через 500 км сказали заехать посмотрят стружка есть или нет
403
Стоимость ремонта нехилая конечно вышла( Артур, а какова причина самой поломки ,объяснили?
Автомобиль: JEEP
Нет необяснили просто выявили и все
2 минуты назад, Pomorsky сказал:
Каждую деталь показали в корыте везде поломаны зубцы
403
По всем признакам очень похоже на такую же поломку как и у меня была.Развалилась какая-то шайба и внутри и отдельные части начали попадать под все зубцы и крушить внутренности.У меня правда половину запчастей не стали менять ,и оставили так как они  без  повреждений были.
Автомобиль: JEEP
Много у меня клочков от зубцов было пол сантиметра на пол сантиметра. А уменя много повреждений и они замени все. Практически все внутренности
Полтора месяца без машины был. Выехал такое блаженство ничего нешумит
403
Самое главное что сделали,так что поздравляю с новой коробкой.Удачи на дорогах !
Поддон наверное тоже придется поменять через 500 км,я проехал 1000 км после ремонта и стружку там все равно вымыло ,так что поменяли чтобы точно все чисто было.
Автомобиль: JEEP
Спасибо. У нас поддон дешевле 9500. Поменяю конечно если надо будет
403
Я zf поставил за 6р.
Автомобиль: JEEP
А я незнаю что мне поставили. Бумаги в машине лежат позже посмотрю отпишусь
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • Роман11111
    • aleks76
    • CpaM
    • serg102
    • Владимир(Лексеич)
    • Егор Пятигорск
    • severOK
    • shon73
    • minoru
    • Dmitry.
    • Veles1212
