Не работает климат-контроль
CHUBAYS
Автомобиль: JEEP COMPASS 2013
Привет всем ! ребята помогите советом кто знает. В дороге перестал работать климат и кондей - не вырабатываю холодный воздух.  Приехал на заправку кондюка, мастер говорит что мой был заправлен на половину, короче подключил свою систему, слил все остатки жидкости и масла, потом сделал вакуумирование и заправил все жидкости по норме. Завели машину и включили кондюк, а он все равно дует не холод, мастер говорит что компрессор не работает и вентиляторы не крутят, значит говорит мозги ошибку словили и отключили компрессор. Есть у кого опыт решить данную проблему.
Автомобиль: JEEP Compass 4WD 2013
Для начала смотреть датчик низкого давления, снять с него фишку и закоротить скрепкой в разъеме. Компрессор должен включится. Клапан у крайслеров обычно стоит на ресивере-осушителе, это деталь похожая на колбу от термоса. Там две трубки высокого давления и этот датчик.
Изменено пользователем Vlad_By
понял, попробую найти эту деталь, спасибо !
а может сразу и реле вентиляторов сгнившее осмотреть... под подкрылком
что то не могу найти деталь, которая похожа на колбу от термоса ?! подскажите что с ней рядом и сверху или снизу искать ?
он под подкрылком справа стоит, насколько я помню... так просто не найти... начните лучше с реле...
а реле только под замену и как определить что оно сгнило ? машина 2013 года - уже могло сгнить ?
могло... снимать и смотреть... как правило реле в помойку, а проводку чинить, собирать с новым реле
под подкрылком справа датчика нет- я только что его снимал, до левого подкрылка еще не добрался
я не припомню вообше ни разу с 2007 года проблем с датчиком... а с реле постоянно
завтра полезу реле искать- оно там одно или могу ошибиться в поиске в нескольких, и как определить что оно вышло из строя ?
визуально... оно просто сгнивает... реле несколько в одном блоке... осмотрите все
хорошо, спасибо за советы!
Реле все целые, подскажите, кто знает, где этот датчик искать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@CHUBAYS, такого быть не может, сделайте компьютерную диагностику системы кондиционирования. Возможно неисправен датчик, который не дает включаться системе
да я и хочу найти этот датчик, как написал выше VLAD_By и перемкнуть его чтобы понять он или дальше лезть, но фишка в том что я не могу найти деталь в виде колбы термоса на которой и находиться этот датчик
Пардон, обманул. Ресивер у нас в самом деле за подкрылком, а вот датчик как и на калибрах на трубке, слева от радиатора. Позиция 9 на рисунке. Если есть возможность, лучше конечно на компьютерную диагностику. Если нет, искать, что не дает включится муфте кондиционера. Сигнал с панели идет последовательно через два датчика, один на компрессоре (высокого давления), второй, низкого давления  на ресивере (в нашем случае на  магистрали). С залипшим датчиком сталкивался на прошлом крайслере. Если датчики рабочие, прозванивать муфту, бывает горит соленоид. Тут как уж повезет. Для заклинивания компрессора на этой машине еще рановато, да и слышно было бы это.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Чета я упустил. А на компрессоре есть муфта??? :blink:
All gasoline engine models use a Denso 6SEU16 clutchless, variable displacement, swashplate type A/C compressor  :secret:
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBgWYkwo17VcN61pMyb%2bjQS9&Width=560&Height=700
а у меня как я понял вообще вот эта система, не нашел я у себя никакой колбы термоса
  • 4 месяца спустя...
а было все намного проще, есть под торпедой какая то заслонка , которая регулирует подачу воздуха ( с улицы или из салона) так вот ею управляет моторчик. Он почему то глуканул и мастер у диллера по нему постучал и он ожил и сразу заработал климат и кондюк. Но сказал что что может опять умереть если не поменять на новый. Вот сейчас опять начал чудить, то работает неделю, то пару дней висит, а куда лезть и стукнуть по нему я не знаю - мастер без меня это делал. Подскажите кто знает где он находится.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Вот тоже подозрение на это, окна запотевшие не сохнут. Переключаю циркуляцию часто, может сломалась.
На прежних машинах было без проблем.
Автомобиль: COMPASS 2012
Заслонка за бардачком, там где меняем салонный фильтр. И моторчик там же.
У меня сломались зубчики на шестеренках, то ли на заслонке, то ли на моторчике. Потому что у нас всегда когда глушишь,  встаёт положение «Салон» и когда я заводил машину моторчик жужжал , отщелкивал, опять жужжал, опять отщелкивал и т.д.)))
Короче, там же есть фишка на этот моторчик. Ловишь положение «улица» и снимаешь фишку. ВСЕ. Проблема решена!!!)))))
Езжу так уже пару лет) Режим салона нафиг не нужен)
Спасибо СТЕП ! согласен режим салон не нужен, буду пробовать так же сделать.
335
Добрался до мотора вентилятора. Слева от него моторчик переключения режимов обдува. А где привод воздушной заслонки, куда дальше лезть?
Изменено пользователем Acovant
я даже еще не занимался - это СТЕП может подсказать нам
335
Был в сервисе. Посмотрели, прозвонили, сняли-поставили моторчик - заработала заслонка. Причину назвать не смогли. Неприятный баг, лазить туда трудно.
Получилось решить вопрос ? собираюсь на выходных попробовать
335
Заработала, но причина непонятна. Заказал моторчик, буду менять. Он справа от вентилятора, можно подлезть сбоку и снизу.
46 минут назад, Acovant сказал:
Че денег?
Ну вот, следующая зима и опять заклинило на рециркуляции. Запасной моторчик есть, а как сложно его заменить? И не могу снять крышку бардачка. Она защёлкнута на петлях или шпильки вытаскивать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 366 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • sa_devaev
    • Gneush54
    • Алексей Мих-ко
    • Гарик Москва
    • Mikki777
    • Maverick_E
    2. Графит
      • 7
      • 998
