Всем привет.
Одолевает меня проблема... включаю печку и в салон тянет запах выхлопа. При движении запаха нет, он появляется если остановится. На светофорах и так далее.
Когда печка выключена, то запаха нет.
На сервисе посмотрели на предмет визуальных утечек газов из под прокладок, но ничего не нашли.
Помогите справится с проблемой, намекните где копать пожалуйста.
Авто Jeep WH 2006 3.0 CRD
Изменено пользователем isis
