Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
421
Плиз подскажите номерок нижней юбки переднего бампера WH рейстайл
@egrman,
68034 081AA ( Accent/Body Color Fascias )
68034 082AA (Body Color Fascias w/Bright Insert )
@egrman,68034 081AA ( Accent/Body Color Fascias )68034 082AA (Body Color Fascias w/Bright Insert )
А что из них юбка? :D
Это оба варианта этой юбки, типа с "яркой вставкой" (w/Bright Insert) и без нее... :wacko:
Мне надо без хромовой вставки, она осталась целая, сама юбка или спойлер в труху разлетелся при таране сугроба с жестким снегом, т.е. .....81 на конце?
видимо во время КАСКО ремонта какое то фуфло китайское поставили, а по аналогам неоригинальным есть инфа по номеру?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Добрый день господа! Подскажите номер датчиков давления в шинах на Grand cherokee WH 08. Заранее огромное спасибо!
ууууууу!!!! Михаил... мало данных для ответа
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Добрый день! Для европейца (WH), 2008 года, выдает вот этот номер 56029359AA. У меня такие стоят датчики, тоже европеец 2008 года.
Ничего подобного каталог не выдает уже давным давно. Это датчики самого старого образца, уже давным давно сняты с производства, если и поставляются, то только из загашника. Не вводите людей в блуд.
В блуд я не кого не намеревался вводить, во всяком случае намеренно. Эти датчика не подходят на автомобиль человека задавшего вопрос? По наличию, они есть в продаже по разумным ценам от 2500р. Ну и уж если я не прав совсем, было бы не плохо написать номер датчика который не снят с производства.
Автомобиль: WK-08
Гранд чероки 2008, дизель.
Требуется Левая верхняя шаровая. Подскажите код запчасти и как лучше поменять,шаровую отдельно или с рычагом? Какие аналоги?
это зависит от Ваших возможностей
мопар идет в сборе
неоригинал идет в сборе и отдельно, если сайленты живые, то можно поменять только шарик
Автомобиль: WK-08
мопар идет в сборе
Я так понимаю финансовых :) на какие цены рассчитывать?
Мопар в сборе около 16000
Неоригинал в сборе 5500-6000
шаровая отдельно Муг 3900
Oleg40
На этом элементе заслонки должны быть какие то еще кроме этого или нет?Номер не подскажите,посмотреть,как выглядеть должно?По двум бокам за бампером задним стоят.WH 2006г.в. дорестайлинг.
Номер не подскажите
старый номер 55394330AB
был заменен на новый 5058636AD
вот тут есть картинка, позиция 22
http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=C&prnt=115538&year=2006&_prms=prod,prnt,year,_page,_row&_page=2&_row=45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет!
Подскажите номерки, пожалуйста.
1J8HCE8M28Y133962
1. 2 шланга на топливный фильтр (коротенькие такие)
2. приводной ремень и ролики натяжителя
3. прокладки маслоохладителя + прокладки впускного коллектора и 2 кольца (там есть, которых 4шт, нужны именно те, которых 2шт)  ------  может что ещё понадобится при замене прокладок маслоохладителя?
4. трубка гура на вентилятор охлаждения
5. патрубок на турбину с черной резинкой (53013672АЕ из темы не бьется на экзисте) + маленькая красная прокладка
@yozh, в FAQ есть информация по некоторым запчастям....
Модератору: Блин, Сань..., FAQ нужно выносить в подфорумы в самый вверх и пусть народ вносит информацию для начала, потом можно будет всё отмодерировать, а иначе от него толку нет, его не видят многие просто или забывают.
W124/300E
Да, ладно, Андрей, тут еще хоть профильная тема, хуже было бы 5 новых создано;)
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
Ремень 04891587AA или 04891587AB
Натяжитель 05175588AA или A6422001370
Ролик паразитный (нужно 2 шт.) 05175589AB или A6422001070
53013672AE - все бьется, просто проверяйте, чтобы буквы в коде были латинские :secret:
A6420940580 мелкое красное кольцо на отросток к PCV
Не Жень, ничего бы не было..., просто вопросы по кругу бы не так задавались.... Создается подфорум с разделами (пример) - Ходовая, двигатель (по двигателям разным), кузов, тюнинг... и всё, туда заносится вся информация... Но на это время конечно нужно...., слишком много разбросано у нас по темам....
W124/300E
Дык... это же целый мануал переписать надо ;)
Вот выйду на пенсию, мож займусь :lol2: :lol2: :lol2:
создавайте, наполняйте, дополняйте... полный карт бланш!
Моя инициатива кроме критики ничего не получила.
W124/300E
Сань!
А, может, ФАГи закрепить в техническом.
Так они на виду будут, а то страницу то вниз прокрутить лениво всем:(
Перенес. Закрепил
Ну хотя бы так..., а то на старом месте ваще не к чему...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Товарищи, здравия всем!
Подскажите номер детали: трубка, которая идёт от рулевой рейки в радиатор охлаждения ГУР...я так понял это обратка из рейки идёт через радиатор в бачёк ГУР.
На рисунках нигде не могу её найти и увидеть...
Лопнул шланг и утекла жидкость ГУР.
Может кто сталкивался с такой поломкой...можно ли этот кусок шланга поменять?
Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD 2006 г.в.  VIN: 1J8HCE8M96Y171668
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Petr1234678
    • CERGEY1112
    • brat-kondrat
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
