Dobrogo vremeni sutok!
Vot, vser'ez zadumalsja o pokupke Granda. Davno smotrel na etu maschunku, i nakonec sosed reshilsja prodat' po prichine smeni avto (tozhe amerikanec Escalade). Do etogo prihodilos' ezdit' na 4X4 tolko po proizvodstvennoj neobhodimosti, i eto bili Ford F250 i Land Cruiser, vse dizelja.
Podkazhite pozhalusta, na chto stoit oratit' vnimanie vovremja pevogo "Test Drive"...? Kakie to postoronnie zvuki..?? kak sdelat' bistruju diagnostiku...? (s klucha zazhiganija?)
Zaranee spasibo za lubuju informaciju...Kto znaet mozh i prigoditsja..
