Ошибка P2068 JGC WK2 5.7 2012
VladikR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Доброе утро. Загорелась неожиданно эта ошибка. В этот день поменял ДПКВ. Проехал 10 км и заправил полный бак. Проехал 2 км - загорелась ошибка. Сбросил, через 100 метров опять загорелась. Где искать проблему? Расшифровывается так - Fuel Level Sensor "B" Circuit High (Датчик уровня топлива B - высокий уровень сигнала)
Не знаю, не я делал. Сказал до полного и пошел оплачивать. Всегда на той заправке заправляюсь.
Ну тогда ладно, будем ждать когда само вылечится))
Автомобиль: Другой
если не вылечится сама, то диагностика цепей указателя топлива
Поездил немного, ошибка ушла сама. Как говорил Андрей и Иван залили под пробку))) Первый раз такое за 10 тыщ км.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2013 3
6 LIM
В 13.11.2017 в 16:27, Лунный пчел сказал:
Здравствуйте! Что она должна показать? У меня не лечится и сервисмены хотят уже в баке ковыряться, но я что-то боюсь этого!)
что цепи до бака целы... но обычно это замена правого датчика топлива
Автомобиль: Другой
20 часов назад, Николай22121981 сказал:
Надо не ковыряться, а менять правый датчик уровня топлива.
6 LIM
Спасибо! Учитывая курс это будет печально наверное)
Автомобиль: Гранд чероки 2012
бензин 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
On 3/12/2022 at 8:02 PM, up6 said:
все решаемо, пишите и обсудим
Доброго дня, подскажите возможна ли замена непосредственно датчика с правой стороны и есть ли они в продаже?
и вам доброго, в продаже нет, под заказ есть, технически в возможна, но датчик отдельно стоит дороже всей правой колбы в сборе...
бензин 3
Сейчас за колбу просят 58-100к это просто безумие плюс доставка. Заменять китаем не пробовали, вроде как простой резистор.
все давно решено, какие 58-100 тысяч? вы о чем вообще? давно есть готовое решение, неоригинальная колба...
бензин 3
Можно озвучить конкретнее решение, что, где, почем?
можно, внизу каждого сообщения моего есть номер телефона - пишите в воцап или звоните
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2
Добрый день.
Кто нибудь может подсказать номер правого датчика топлива на wk2 дизель 2012 г.в ?
С бензинками они одинаковые?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Кот_ученый
    • Auto_fan
    • ZAGAN
    • shon73
    • РусЮга
    • john dreik
    • busya51133
    • Maverick_E
    • kainov
    • serg102
    • tank-xom
    • M3x
    • Агапит
    • Gosudar
    • артур3030
    • Pravus
      • 6086
