Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте. Помогите пожалуйста такая проблема поменял топливные фильтра сам лично, вскоре автомобиль начал долго заводится, и бывает при езде глохнет. Что такое может быть? Фильтры не оригинал может ли быть проблема в них?
