Сечет с воздушного резонатора
Kir-Yuryevich
Автомобиль: WK2 Overland 3.0
Всем привет!
Началось все с того, что в движении раздался хлопок, вылезла молния и загорелся чек.
Подумал, что лопнул один из патрубков. Но открыв капот, проблема предстала несколько иначе, а именно: (прикрепил фотки)
Патрубок интуркулера визуально целый. Т.е. проблема именно в этом пластиковом резонаторе.
Обратился в сервис, предложили запаять пластик этого воздушного резонатора, либо менять его.
Помогло на неделю, затем снова поддал газу и вылезли ошибки. Открываю капот, такого уже нет, но после поиска откуда сечет стало ясно - дует все равно снизу из этой щели круглой пластиковой.
Молния исчезла, а вот чек горит. Но машина сейчас хотя бы едет, однако свист улавливается слухом.
Какие есть варианты? заказывать все равно придется этот пластиковый воздушный резонатор и менять? ( 52014497AB )
дорогой, блин.. из наличия - 15к. под заказ 8-9...
Изменено пользователем Kir-Yuryevich
5 665
Поменяйте его и катайтесь далее
Нашел решение в Канаде, умельцы сделали pipe вместо этого резонатора.
В Москве кто-то подобным занимается?
17410225_10155159098229083_1046410206_n.
547
В 19.11.2017 в 15:58, Kir-Yuryevich сказал:
https://www.drive2.ru/l/481591591597768845/
Короче забил, купил новый резонатор, поменял вот сегодня
Обошелся в 15к...)
конечно, дорого за пластиковую трубу так-то)
547
Интересно, а вообще каков его функционал? Что от чего он сепарирует и резонирует? И с чего вдруг его разрывает давлением, если резиновые шланги при этом остаются целыми? Это я к тому, а нельзя ли его заменить простым куском нержавеющей трубы, или ее еще чем-то фаршировать нужно?
P.S. А почему, кстати, приклеенный фланец не держится? Сейчас же вроде всяких клеев для пластмасс как грязи, на любой вкус и цвет подобрать можно?
763
Наверно сглаживает импульсы из поршней, чтоб не мешали/ломали интеркулер и турбину...
Резиновые шланги еластические и легко сглаживают такая локальная (волновая) нагрузка... А вот пластик не имеет такое еластичность и поетому сможе лопнуть...
Из за етого и клей не держить - ударная нагрузка сможет оказать намного большее давление, чем 'статическое'..
А заменить куском трубы - можно, если в ней добавиш и 'разсеиватели', чтоб гасили волновой импульс... Иначе он продолжить дальше к турбину и возможны будущие проблемы...
Конечно ето личные разсуждения - возможно и я не прав...
547
Тогда, в принципе, один из вариантов из ссылки на Драйве вполне рабочий - подобрать подходящий по размеру пламягаситель и воткнуть его вместо этого сепаратора/резонатора. Всяко надежнее пластика будет, да и по цене намного бюджетнее. Вот первая попавшаяся ссылка  https://www.aksshop.ru/shop/54829/desc/plamegasitel-100kh250-54-r-s-diffuzorom
Либо заклеить лопнувший и стянуть его двумя фланцами со стяжками.
763
Вопрос только не будеть ли слышком большое сопротивление у пламягасителя...
Иначе да - наверно подойдет..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Вот и у меня резонатор разобрался, резко стартанул, хлопок и потеря тяги...
Немного масла вытекло, так должно быть?
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Времянка
@V_ladimir Интересно получилось :) Разница заметна какая-то?
Мне вот всё интересно, как он работаети что дает. Подозреваю, что и интеркулер неплохо поток выравнивает.
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Пока не знаю, есть ли разница.
Тянет нормально, резко не стартую, очень аккуратно еду, надо пару дней поездить)
539
Есть видюха по этой теме:
Он говорит, что этот резонатор установлен для уменьшения свиста турбины, чтобы в салоне турбину не было слышно.
И еще из полезного он говорит, что сильно уменьшилась турбояма при старте после замены на трубу!
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Да, мне тоже показалось, что ехать авто стал немного лучше... проехал без резонатора примерно 100 км... город/трасса 50/50
29 минут назад, V_ladimir сказал:
Чувствую, посмотрим на твой опыт через какое-то время, и, может, начнем очередную серию тюнинга этих машин :lol2: Будем упрощать и улучшать :lol2: По звуку в салоне, думаю, особых изменений нет?
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Дополнительного шума или свиста от турбины замечено не было...
547
@GreenField
А как интурист эту железяку на английском называет, чтобы на Ебеях/Али ее глянуть?
@zorge799 :blind:
так если открыть ролик на ютубе, то там ссылка есть.
Если коротко, то Boost pipe )))
Если в оригинале, то
JEEP CHEROKEE WK2 3.0 ECODIESEL PERFORMANCE BOOST PIPE SILENCER DELETE
~ 96 канадских $
Для "ленивых" - картинки под спойлером:
Спойлер
539
1 час назад, zorge799 сказал:
@GreenField
Как уже Nordicus ответил, это Boost Pipe Silencer.
Я тоже уже давно думаю над тем, чтобы его выкинуть. :)
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Предлагаю привлечь Андрея aka  @up6  для оценки "масштаба бедствия"  возможностей по закупке/доставке и пр. и тд.
:to_keep_order:
547
@Nordicus
 Плюс доставка 18 долларов (это наверное по Северной Америке).  Спасибо, я уже нашёл по адресу картинки из поста @Kir-Yuryevich . В итоге на круг с доставкой в Россию получится долларов 100 американских, можно и замутить. С другой стороны, на Ебее в Германии наш родной резонатор б/у всего 2600 полнокровных российских, плюс доставка. Есть ли смысл??
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
тоже загорелся идеей поставить пайп.вот думаю какой взять 63мм на 30см или 57.кто что думает?
539
Можно пойти еще дальше с резонатором... :)
Его можно заменить трубой, которая сразу с изгибом (вместо патрубка).
Вопрос в том, не будет ли очень жестко для соединения между этой трубой и турбиной при качании мотора.
Цена, правда, дикая ... 395$
Изменено пользователем GreenField
подберите универсальный резонатор от выхлопной трубы, соответствующего диаметра  и установите, будет то же самое
поставил сегодня ради эксперимента патрубок  за 500 р.турбояма уменьшилась звук не изменился.буду наблюдать.
13 часов назад, nilipuch сказал:
Какой там у нас диаметр?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 448 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • Irishca
    • santab
    • Alexq
    • Москва
    • silver3131
    • Den1983
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13068
