Вентилятор охлаждерия WH 3.0 CRD
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Вопрос к владельцам мерсодизеля. У кого как работает гидровентилятор охлаждения радиатора? Сегодня после работы завел свой тепловоз, на улице -5, молотит на прогревочных оборотах 900. Обратил внимание что вентилятор включен процентов на 30-40 от полной мощности! Летом проблем небыло, не перегревался ни в какую погоду. Когда заводил холодный мотор вентилятор еле-еле крутился. Может это из-за высоких оборотов? Или врет температурный датчик? А может так и должно быть.
У кого какие мысли?
Заранее благодарствую за подсказки)))
2 376
Автомобиль: в подписи
Без показаний сканера ничего не скажем. В Московии с этим проблем быть не должно.
256
У меня и сканер есть и в машине OBD хреновина стоит которая в онлайне температуру показывает. Что конкретно смотреть надо?
2 376
Какую частоту вращения скомандовали мозги и какую температуру охлаждайки они при этом регистрируют датчиком.
Если ваша "хреновоина" этого не умеет - вэлкам на "родномодельный" сканер, вайтек, старскан или ланч 431х с пакетом крайслер.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
гидровентилятор он как акула - всегда в движении. всегда немного работает. если он не будет работать то умрет. в этом его смысл. и его доля. он даже в -20 будет немного работать - это значит что в нем не замерзла жижа. фигово  - когда он в +30 не работает. или работает с дикой вибрацией.
2 376
Фишка в том, что получается что он не "немного" работает, а многовато...
256
40 минут назад, Николай Пименов сказал:
Завтра попробую лаунч подключить,посмотрю что покажет. И еще, с прогревочных оборотов на холостые мотор выходит при 50-55 градусах, на улице 5-7 мороза.
2 376
На бензине при -5 мороза холостые будут 600 стабильные после прогрева, вентак вращается на самом малом ходу всё время прогрева да и дальше остается на малом, по описанию у вас явно выше обороты.
256
Да на дизеле тоже всегда 600 холостые после прогрева.
2 376
Ничего не знаю про дизель. Но гидровентилятор установлен ещё и на 5,7 - потому я чутка в теме.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Alladynin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58216
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
