Треск справа сзади
СлавянDDR
Автомобиль: в подписи
Вроде того. Вынете - увидите где мыть и куда дуть. Если конечно действительно там проблема - может быть просто налили масла без присадки.
378
Болты крышки еле открутили,герметик красный,масло было полупрозрачным,на дне редуктора тоже негрязно,крышка грязнее,на деталях был напыл,клапан подзасорен,еле вытащили его(надо вверх,зажав усы),промыли ,продули его,зажим штекера сломали,но стянули пластиковым хомутом.Две подушки редуктора,центр и правая под замену.Процедура заняла 2.5 часа и 1350 р за работу.Проехал,тихо.Завтра еще по морозу,отпишусь.
Изменено пользователем СлавянDDR
378
2 375
Сломать штекер - классика. Просто очень тонкая там конструкция, нужны нежные ручки и часовая практически отвертка.
Удачи.
Только теперь не будет точной инфы, бфло ли это масло с недостатком присадки или таки немного засранный клапан. В любом случае - потенциальная победа.
378
Знать бы ,что ТАМ именно эта защелка.
2 375
Открываешь крышку - видишь МАЛЕНЬКОЕ изделие - работаешь с ним внимательно и аккуратно (да, места там не очень, но и не совсем плохо, можно и подсветить и подлезть).
Поджидаем результатов короче окончательных...
378
Потеплело,-13 днем,завтра утром посмотрим.
378
Кстати,проверил подблокировку,нейтралка,передние норм,задние вперед подкручиваются,назад нет.На ручнике одно колесо туже.
378
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Его мастер сломал)Вообще, Чирокез первый раз к ним заезжал
2 375
А то мастер не должен знать, что чем мельче деталь, тем аккуратнее с ней надо...
Задние чтоб щупать на подблок нужно сначала ручник отрегулировать в идеал - а то малейший перетяг - и начинается непонятно что. Или просто вдвоем крутить в разные стороны - должно быть довольно свободно и одинаково с обеих сторон (при правильно отрегулированном ручнике, а вращение в разные стороны исключает из теста главную пару, кардан и всё далее).
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Не приценивался по подушкам?
378
6 и 14
378
6 и 14.
378
Все равно хрюкает) звук такой ххххрррррррр)) Не от порваных сайлентов эффект?
412
Масло какое залил?
2 375
Конечно починка авто по телефону - занятие неблагодарное, но не колодочки ручника ли у вас там мозг выносят?
Пока вся диагностика застревает на корректном описании звука - может того, видео запилить?
378
Akpo6at13 ,что-то про сайленты молчок?)
Видео попробую
378
Видео 8,5МБ мр 4 не грузится,могу на почту отправить.
412
А что с сайлентами то говорить. Я жду зп и премию новогоднюю. С нее закупаю масло и присадку в мосты. И буду пытаться напроситься на диагностику к олегу с ботанической.
1 467
58 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Поясните, в чем конкретно вопрос.
Весной брал оригинальные сайленты для переднего чулка на рокавто, с доставкой вышло 199$
Сейчас глянул, так еще и дешевле, т.к. появилась более экономичная доставка:
378
Гарантия доставки оригинала?
1 467
6 минут назад, СлавянDDR сказал:
Рокавто известная и совсем не подвальная контора, у меня и знакомых прецедентов пока не было
378
Аналоги как себя показали?
412
Да я просто от цен удивился) если брать под маркой крайсел, то 10 тысяч. Это лучше чнм ждать рокавто, тем более, что цена та же по сути
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
СлавянDDR  А что за присадка ? Понятно , что в мосты , но производитель ? И ,если можно , цена и где брали.
378
Экзист, Crown,USA.
2 375
Подразумевалось видео на ютуб, а ссыль сюда...
378
Ок,может завтра
2 375
Одновременно похоже и на блокирвоку, но больше - на цепь...Если по прямой также резво - звук будет?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Георгиевич
    • lapenkod
    • Роман 78
    • Андрей Андреевич
