Иван90, happy b-day!
 :1126970446::1126970446:Ванюша! С Днём Рождения! Успеха, здоровья, позитива, нескончаемого счастья, сбычи всех мечт! Люблю! :wub::1126970446::1126970446:
  • Основатель Клуба
Иван, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Всего самого доброго тебе и близким тебе людям!
Ваня! С Днюшечкой Тебя! :drinks::drinks::drinks:
Поздравляю!!! Здоровья и всех Благ!!!
:hi:Поздравляю!
Поздравляю С Днем Рождения!
Всего и в огромных количествах!!!
:1126970446::1126970446::1126970446::1126970446::1126970446:
Иван! Присоединяюсь ко всем тостующим!
С днюхой, Вань!.. Здоровья, успехов, благополучия тебе и всем твоим близким! Поздравляю!:alko2::1126970446:
10 минут назад, Иван90 сказал:
Очень рад, что меня не забывают:flower::flower:
Машенька, тебя забудешь, как же! :shades:
Иван,с Днем Рождения:1126970446:!!!Здоровья и исполнения всего задуманного!
С днем рождения!!!!! Всего мешками и ящиками :)
Сбычи мечт!
Гип-гип ура!
  • bravofox1984
  • nomad
  • vigera
    • 22909 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181487 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427623 Просмотра
