Вот уже три месяца у меня во владении мой красавец джип.
4 литра, 242 раздатка.
Прежний хозяин содержал его в идеальном состоянии и, за исключением мелких косяков, мне он достался в идеале.
Люк под запаской сделан, фильтр топливный по феншую. Салон в идеале. Все работает. Каждая кнопочка.
В силу того что мое хобби коп с МД и рыбалка, я успел испытать внедорожные качества. На стандартной шоссейной резине, правда 245/65-17, проезжал везде.
В одном ручье нырнул по фары, но выехал без проблем. Нива, которая ждала своей очереди на другом берегу, поехала в объезд.
Продолжение следует...
