Рвётся ремень
Cherokee WK 2005 год 3.0 дизель. Купил авто проездил месяц, еду себе шелест под капотом, рвётся ремень. Доехал до сервиса, посмотрели, ролики не заклинило, первый раз такое - говорит мастер, ладно всяко бывает, поменял ролики и ремень. Проехал 8 000 и вот сегодня опять, тоже самое. Ремень порвался без гидрача доехал до дома. Кто то сталкивался с такой проблемой ? В чем может быть причина ?
5 минут назад, E_Gun сказал:
Нет, что масло - причина шума, когда автор уже отписАлся, что насос зажевал ремень.
Я написал, что масло не правильное моет являться одной из причиной гула, как следствие при замене насоса, надо проконтролировать, что они туда льют!!! Сомневаюсь, что у них есть масло под эту модель.
Даже в Первопрестольной, многие "специалисты-кастомайзеры" не могут правильно диагностировать проблему с рулевой системой и совсем случайно не замечают отсутствия радиатора в системе, что тогда говорить о регионах.
2 часа назад, VeteranJeep сказал:
я подозреваю, что масло в ГУР льют не то, это одна из причин возникновения гула.
У меня есть насос БУ на дизель, если понадобится могу уступить, мне он не пригодился.
Сейчас хоть что лей, оно вытекает из сальника. ГУР гудит, меньше если масла полный, больше если уровень падает. Одни деятели заверили меня что могут отремонтировать ГУР но только течь убрать, со звуком ничего не сделать. Поэтому склоняюсь менять ГУР. Новый дорого, от другого двигателя 5.7 бензин подходит если шкиф перекинуть, он дешевле стоит в 2 раза. По БУ насосу напишу в личку
В 11.12.2017 в 13:22, up6 сказал:
А что за сервис то?
Сервис ГрандМоторс в Екатеринбурге
9 часов назад, E_Gun сказал:
Не берите. Кетайщина не работает :(
Оказывается я был не прав, аналогов нет только Мопар
3 часа назад, VeteranJeep сказал:
Мы тут не общим теоретизированием занимаемся, а обсуждаем конкретную причину, к которой масло не имеет ни малейшего отношения.
Кроме десятка-полутора заменителей оригинала, эта система без труда переварит любую жижу, на которой написано АТФ или ГУР без всякого вреда для себя.
ТС не кастомайзерам поехал, а к слесарям, это две большие разницы.
1 час назад, KovalenkoVV сказал:
Сделайте ревизию, что там за шкивом коленвала.
Визуально, или проволочным крючком.
Дорожка от ремня могла и туда намотаться.
1 час назад, E_Gun сказал:
Я бы в последнюю очередь доверял мнению человека эксплуатирующего масло в диффах по 100000 км.
Решено взять новый гур от движка 5,7 заменить шкифт. Внёс предоплату, гур получился 12 тр. 5 дней. По результатам отпишусь
5 часов назад, VeteranJeep сказал:
А чего ему будет то, маслу? Хотя я не сторонник с затягиванием замены масла - приблизительно на 30000км. меняю....
11 часов назад, VeteranJeep сказал:
А? Чо? На мой дифф посмотрели?
И ГУР у меня такой же, на масле, о котором Папа Крайслер, поди и не слыхивал:lol2:
Всем привет.
Вопрос решил. В итоге замена ГУР. Как и предложили, взял ГУР от авто с двигателем 5.7 бензин, получился в 2 раза дешевле 12тр. Шкиф поставили от старого. Всё встало, работает. Искали течь масла на интеркуллер, всё разобрали, помыли, в итоге масло кидает турбина, проверили турбину, всё в норме. Масло попадает но очень незначительно, сказали что это норма. Предположили что всё-таки масло на ремень попадало из сальника ГУР и ремень изнашивался быстро.
Пока авто стоял в сервисе успел соскучиться, езжу довольный.
  • Chrysler
  • talanov
  • bravofox1984
  • ILd
  • alex1812
    • 19 Записей
    • 19558 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177806 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424907 Просмотров
