Перекличка Commander владельцев
я все не могу понять, так сколько нас здесь?!
я из Москвы владею 5.7 Hemi 2006 года.
  • Ответы 292
  • Просмотры 101,5k
  • Здравствуйте! Купил вот Жипу себе намедни. Не знаю чем, но commander чем то зацепил. Искал японца (всегда только на них и ездил) и вот в ленте авто.ру появилась фотка чего-то углавато-привлекательного
  • Коммандер 3.0 2007 Одинцово
  • 6 лет постоя
@Mmnt
Зеленый на Сиреневом?
Случается иногда туда заезжать, но редко.
На Сиреневом стоит командир 5.7, но вроде не зеленый, а темно-синий какой-то. Много раз видел возле дома 36.
Сегодня видел припаркованный на 13-ой Парковой, возле Щелковского. И при въезде в Дубну попался черный, навстречу, первый раз на дороге Коммандера встретил.
Не, это не я...-) Я пятый день из гаража не вылезаю, ковыряю красоту.
Мой приметный, погляди в БЖ на драйве (ссылка в подписи). Еще и морда теперь с хромом внутри гриля, поворотники желтые. Ну и спойлер на капоте хромовый, сразу в глаза бросается.
Здесь смотрим/пишем и т.д.  :shades:
Всем, привет из Новосибирска! Месяц назад стал обладателем Джип Коммандер, дизель.
Первые впечатления - супер!
@Владимир54, не забудьте с земляками пообщаться - http://jeep4x4club.ru/forums/forum/53-sibirskii-federalnyi-okrug/  :scenic:
Commander CRD 3.0 2007 Керчь
Commander CRD 3.0 2007 из Орла
3.0 трактор 2007 Карел Петрозаводск.
Будет ли возражать руководство форума если мы заведем тему типа: "Случайные встречи коммандероводов"? Потому как авто с наклейками jeep4х4club ни разу не встречал на дорогах (возможно из-за того что зима, грязно, + как известно чистый джип - позор хозяина  :D  ) просто джипы встречаю каждый день по многу раз, в основном гранчероки, а вот коммандеры за пол года видел раза 4 не больше. Если будем смотреть/писать в общей теме, потеряемся же  :dntknw:
Я поддержал, бо нас мало, надо отдельную книгу вести, можно обычную, не красную :)
Commander CRD 3.0 2006   Минск .
Commander 4,7. Солнечногорск, Мос.обл.
Изменено пользователем luckipro
  • 5 недель спустя...
Commander 5.7
Ставропольский край
Командир 4.7 СПб
Я тоже с Вами. Ставрополь.
Commander 3.0 2007 С-Пб
Commander 4.7 2007 чёрный Москва район м Щелковская
Изменено пользователем Санта Блэк
Commander 3.0 2008 Новосибирск
Commander 3.0 2007 Калининград
Commander 3.0 2007 Челябинск
Отмечусь повторно,так как авто простояло с 11 года в гараже.Commander 3.0 2008 гв,на одометре 4250 пробега из коих мои 400 км.Сто пудовый пробег!Москва,МО.
Изменено пользователем scepeon
Привет
И сново в "НАШИХ" рядах Jeep Commander CRD 3.0 2008 Петрозаводск Карелия!!!
И опять, Калининград. COMMANDER CRD 3.0 2007 г. Приобретен в декабре 2016
Череповец, 5.7 HEMI. Черный.
Йа!
Рига 3.0 CRD 2006
Забыл сюда записаться)))
Москва Фили 3.0 CRD
Севастополь, Коммандер 5,7 Hemi
  • sshPashko
    • 28342 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187594 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431811 Просмотров
