Про проверку уровня масла АКПП
Javad
Автомобиль: WJ 4.7 2000 г.
Как-то так оказалось, что в форумах нет информации про проверку уровня масла в АКПП.
У меня творится какая-то ерунда с уровнем масла.
Если проверить щуп на холодную, то уровень масла в районе отметки HOT.
Если же проверить на прогретой машине, то наоборот в районе отметки COLD.
Как в этом разобраться и как все таки правильно проверить уровень?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Чисто предположение... может на щупе отметки неправильно промаркированы?
А правильно, на прогретом авто, желательно проехать пару км, авто должно стоять ровно, пробежаться по всем положения селектора с задержкой 3-5 сек. в каждом положении (от P до D, если есть 1, то до 1), поставить на N (можно не глушить) и смотреть.
Изменено пользователем Alex-Nefras
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Насколько я помню - нужно не глушить . С неработающим мотором насосом АТФ сливается в картер и уровень получается гораздо больше .
Ну а проехать для сугрева АТФ американцы обычно советуют не менее 10 миль .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
В 07.12.2017 в 10:48, Javad сказал:
Где то было, в энциклопедии джип точно есть, а так да проехать около 20км (для разогрева) на ровной площадке - пройтись по всем положениям селектора - поставить на N - не глушить и проверять.
1 час назад, Толик 53 сказал:
По всем - необязательно . Все равно наполнятся пакеты только первой и задней передачи , так что достаточно D и R .
Автомобиль: Джип гранд чероки wj
Сегодня полез смотреть уровень масла в коробке, открываю капот, дёргаю за пробку а там щупа та нет:D wj 2.7 Вот теперь думаю что делать, индейца взял пару месяцев назад и я думал по любому масло менять в коробке
Автомобиль: ВАЗ 2107
Соловей85 ,есть три варианта.
-попросить у кого-нибудь для проверки
-заехать на сервис,проверить за деньги
-купить щуп и проверять хоть два раза на дню
На разборке надеюсь что найду, новый думаю что встанет в копеечку
На разборке не найдёшь потому,что их (щупов)на наших машинах не бывает в принципе.Щуп АКПП на коробке мерседес-сервисное приспособление.Цена на оригинал не порадует.Я покупал лет пять назад за 900 рублей по интернету в какой то конторе по продаже инструментов,ужЕ не помню.Оригинал тогда стоил чуть больше 2 круб.Сравнивал свой с оригиналом-никаких отличий.Просто забиваешь в поисковике "щуп акпп мерседес".Коробка у нас 722.6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
В 18.01.2018 в 19:50, Соловей85 сказал:
Хорошо бы знать какое масло залито, мопар АТФ +4 или мерседес
Вот не знаю какое там залито, в скором времени хочу по менять масло с прокачкой, тоесть целиком, вот и посмотрю чего там есть, какое бюджетное, хорошее масло по советуете?
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Щупы на 722.6 китайцы во всю на Али продают.
Соловей85 ,я не заливал.У меня товарищ на МЛ бензиновом с нашей коробкой льёт.Всё норм.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
16 минут назад, Соловей85 сказал:
Щуп на Али заказал 300 рублей
Приветствую ! Ссылочку скинь плиз.
Привет народ, в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/6976982/ человек заливает АТФ 4+ это нормально?
Родное для этой коробки масло с допуском MB236.14
Хруслер же "изобрел" свое супер-пупер непревзойденное масло, лучшее в мире АТФ+4. И что оно из себя представляет, понятия не имею, может то же самое 236.14 только в других банках.
Кстати, я в свою Chrysler 5-45RFE залил оригинальное мерсовское масло 236.14 и не жужжу.
2004
KYB Monomax
У меня в коробке было атф +4, я и заливаю его,.... пробег большой....нареканий нет...
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Идеальное масло для наших коробок считаю FUCHS TITAN ATF 4134. Цена адекватная. Меня полностью избавило от пинков в коробке. Менял частичной заменой в 3 этапа. ушло 12 литров.
pawel111 ,я тоже на таком езжу.Последний раз менял полностью,вытеснением.
В 20.01.2018 в 17:02, Borisch105 сказал:
Наконец пришол щюп из Китая, проверил и оно красного цвета, точные замеры пока не делал, красного цвета это АТФ +4?
Красного цвета и то и другое.
А может оно свежое и не надо менять ? вообще она меняет цвет если много проехала?
да можете даж топливом не заправлять, дольше проживет
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Shas13
    • endrew77
    • Belikofff88
    • Pavelhome
    • xmo97
    • Desert Fox
    • LL13
    • Poland
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
