Постоянно мокрый полик
Виктор Климков
Автомобиль: Jeep Grand Jeroki
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня с водительской стороны постоянно мокрый полик.
Я сначала думал что это печка подтекает, но жидкость в бачке сильно не уходит. Тогда я начал думать, что это лобовое стекло (т.к. старый хозяин перед продажей менял стекло) или же это от люка?
Может кто сталкивался с этим подскажите. Жидкасть на вкус горькая.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Не знаю на сколько поможет...
А чисто теоретически, может быть и стекло плохо проклеили. Давным давно, было у меня "плохо" проклеенное стекло, так при крутом повороте налево, как из крана текло ))))
Потом сам герметиком промазывал. Может быть снизу плохо проклеили?
Но на аудюхе был забавный прикол (цитата выше).
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ставлю на дренаж люка :secret:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
17 часов назад, flyinghollander сказал:
Я у себя дренаж зачистил так, что со свистом вода сливается, стекло новое вклеил, а полы всё так же мокрые...есть подозрения, что где-то трубочка слива конденсата забилась (подсгнила) и протекает...либо снизу через технологические отверстия закидывает...
Изменено пользователем ZUBR79
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Была такая проблема,поменял лобовое все прошло
Автомобиль: Grand Cherokee wj
Не кидайте в меня сразу тапками, у меня такая же проблема с только что купленным вжиком, грешу на люк а еще проверь крепления рейлингов на крыше, у меня отгнили они и теперь рейлинги даже от руки шатаются, естественно влага туда идет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Artery
    • Rusich
    • Archinald12
    • Седдой
    • Andrey DDC
    • Lider
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56565
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
