Где и что находится? Датчики, разъемы и т.д.
Почему-то нет такой темы по Командеру.
Конкретно мой вопрос.
Commander CRD
Где находится датчик MAP? В инструкции локации нет. Только номер.
около дроссельной заслонки он стоит, насколько я помню, называется также Boost Pressure Sensor - напишите мне в воцап - скину картинку
Как к Вам в воцап постучатся?
телефон внизу каждого сообщения моего - красным выделен
Как-то не очень видно.:huh:
странно, а я вижу так
Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER
(технические вопросы и консультации,индивидуальный подход, проверенное качество, пишите в Whatsapp, звоните, вместе мы решим любые задачи)
Доставка любых товаров из США (даже не относящихся к автомобильной тематике)
8 926 143 46 85
В 11.12.2017 в 21:51, Puzan сказал:
Commander CRD
звонок для обьяснения?? можно ж проще )
Уверен, что картинка отвечает на вопрос? Я всегда думал, что мап на дизеле около заслонки...
Не. Не отвечает. Тут показано где находится MAF sensor.
Я искал MAP.
Уже нашел. Он действительно сидит практически на дроссельной заслонке.
Поднаберу материала и начну потихоньку наполнять топик.
Изменено пользователем Puzan
6 часов назад, Basil сказал:
Был резковат.:hi:
как вы затейливо boost pressure sensor  обзываете....
Так это не я. Это капиталисты проклятые.:D
Из какой программы скрин? Надо качнуть для ликбеза.
Коллеги. Помогите определить разъем.
Полез посмотреть приемник от датчиков колес и нашел вот такой не подключенный разъем.
Находится над аркой заднего левого колеса между крылом и усилителем кузова.
Видно, что предыдущий владелец что-то там смотал синей изолентой и что-то куда-то заныкал.
И что-же я такое нашел неработающее или что можно заставить работать?
Извините за второе фото. Снимал на телефон практически наощупь.
У меня такой же, и тоже не к чему не подключен...
С правой стороны такой же есть, он подключен какому-то датчику, возможно у праворуких этот датчик устанавливается с левой стороны
Уже веселей. Не у меня одного лишние провода.:huh:
Надо с другой стороны посмотреть. Что-то сегодня не сообразил.
Не спец я в рестайлах...а в доресте такого нема.
c правой стороны стоит триггер системы TPM, но у него другой коннектор
Это все понятно. Он там стоит и даже работает. А вот что я нашел? Совершенно непонятненько.
Там стоят датчики,которые считывают показания с датчиков давления в колесах,кроме этого еще наковырял у себя сзади выходы с двух сторон на дополнительные габариты:blink:
Про триггеры все понятно.
10 часов назад, николаич минск сказал:
А это еще где?
Какие-то приступы безумной щедрости у америкосов проявляются.
Ну вообще-то австрияки в данном случае расстарались,разьемы эти габаритные наковыряли когда меняли датчики парковки ,бампер был снят,вот и обнаружили какие-то провода,оказалось,что выход на габариты.Командер рестайловый
    • 22 Комментария
    • 33410 Просмотров
    • 197924 Просмотра
    • 440855 Просмотров
