ошибка 0303
собственно история. еду, иду на обгон, тапочку прижал. на 4000 об где-то, замигал чек. почитал елм - 0303, пропуски зажигания в 3 цилиндре. стал наблюдать день. едешь до 2,500 оборотов, т.е. в зеленой зоне, все нормально. стоит поддать газку - ошибка и троит. ну или семерит. первое подозрение на свечи и катушку. свечи махнул все, катушку тоже. не помогло. та же песня. собственно осталась форсунка. форсу сегодня возьму, поменяю. если не поможет, то что тогда? куда смотреть?
  • Ответы 78
  • Просмотры 9,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    в сторону разборки мотора компрессию померь везде!!
  • переставить инжектор на другное место,если пропуски останутся-снимать башку и смотреть гидрики )))) и ролики, говорят болезнь это на 5.7 6.1 и 6.4
  • спереду водительская левая не водительская-не левая
В 19.01.2018 в 16:18, deferre сказал:
Роман, во сколько обошёлся бюджет ремонта? (итого)
еще не обошёлся, всё только едет в РФ. ну вообще с работой и зч примерно 110. плюс минус.
Как думаешь, почему это могло произойти? И к чему готовиться всем остальным счастливчикам на 5.7?
4 часа назад, deferre сказал:
B на каком пробеге??
6 часов назад, deferre сказал:
Хз почему, но я так  мыслю, что это ресурс такой. Там 1 совсем отье....н,, на фото квадратный. А  ещё  6 или больше, клинит,  а если не клинит , то подшипники шуршат уже. Пробег 144. Вроде честный. Читал про рам с 5,7 и срт 6,4. Та же херня.
так товарищи, продолжение банкета)))
Андрей все отправил мне, сегодня заберу и повезу к ребятам. не поделитесь ли мануалом по затяжке ГБЦ? момент и схемку бы, буду благодарен.
вот сейчас обидно было...
почту проверьте...
О!. спасибо!
все поменяли, сделали, починили. Андрею спасибо за очень оперативную доставку запчастей.
теперь кратенько: как по фото видно, наелся один гидрокомпенсатор, он бился об распред, сыпалась стружка, точнее не стружка, а пыль металлическая. эта пыль попала в подшипники остальных гидриков и они почти все, а наверное и все - накрылись. когда мотор разобран был, пыли всё. притерли клапаночки, вычистили нагар с поршней, полирнули головы, вобщем вылизали двигатель. и снаружи и изнутри. так вот товарищи, да минет вас чаша сия, если вдруг приключилось, обязательно пойте все под давлением бензином. на подъемнике подняли жопу, что б наклонить вперед, у нас мотор назад завален, что б с поддона все сливалось. поддон, кстати пластиковый и снять его - та еще история.  вылили 30 литров бензина пока он не полился практически чистый. без стружки, что на магните оседала. далее промывочное масло в котором тоже была стружка, но очень мало. залили новое, оригинал.  ну вот в воскресенье забрал, в среду-четверг поеду опять менять масло.  всем удачи на дорогах.
Не дописал. Из-за чего произошёл данный казус. Потому, что сделано из говна и палок. Распред пластилиновый. напильником без усилия бороду оставляет. Сыромятина. Гидрики-то же самое.
рад, что помог... поздравляю, что Хеми снова в строю...
коллеги, продолжу))
после сборки и через 2,5 тыс км появилось следующее: я начал ощущать мелкую дрожь, когда например на круизе едешь. понаблюдал и понял , что это связано с включением ЭКО. т..е когда лампочка загорается, 4 цилиндра не работают, по кузову дрожь такая от двигла идет. прямь зыбь такая мелкая. раньше такого не было. на педальку прижал, дрожь проходит. и включаются цилиндры  опять же не незаметно, а раньше я и не знал про их включение-выключение. что не так собрали?
Изменено пользователем ромус
MDS вообще работала?
раньше...
да, работала. точно абсолютно.
странная штука... масло правильное залили?
3 минуты назад, up6 сказал:
да, оригинал, 5в20, по вину мои ребята подбирали.
Кто чинил?
не ОД. так, ребята в сервисе, знаю давно их всех, не подводили вроде никогда, я у них все свои машины обслуживаю.
ну у них и спросите :)))
мож чё пропустили
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
мож чё пропустили
спрашивал, не пропустили ни винтика. затягивали все по букварю. и вылезло не сразу , а через пару тысяч. махнуть масло еще раз?
Сомнительно, но попробуй.
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
ну а куда еще посмотреть?
В 06.03.2018 в 10:40, ромус сказал:
коллеги, продолжу))
Лампа Эко с включением МДС никоим образом не связаны.
Я бы попробовал выключить  мдс и  посмотреть сохраняется ли дрожь.
это как это не связана??? на сколько я понимаю, это и есть индикация мдс? или эко это что-то иное? тогда что?
Много раз обсуждалось. Эко - просто движение в экономичном режиме, в отношении открытия дросселя, когда малый расход, типа шкалы экономайзера на старых БМВ.
Активная лампа эко не означает, то что включен МДС и наооборот.
На индикацию МДС люди как то городят отдельный диод, кому надо и кому не слышно его по мотору.
не экономайзера, пардон, но думаю все поняли, о чем речь.
PS. При переводе корбки в ручной режим, не выше 5-6, например, мдс не  включается.
Изменено пользователем AlexIV
47 минут назад, AlexIV сказал:
стоп. если эко это не мдс, то тогда можно посмотреть что не так работает исходя из  работы этого самого еко! что он делает? можно чуть подробнее, если знаешь?
а его в меню отключить можно? там сказано про значек еко на дисплее, но не про отключение совсем
эко  это только индикация езды в экономном режиме и не более того. Значек Эко  и МДС не связаны.
Отключить  через борт комп можно только значек эко, чтобы не раздражал.
Еще раз - в ручном режиме коробки - МДС  отключен !  Можете проверить - дрожь связана с мдс или нет.
Постоянное отключение  МДС - я делал прошивкой, скорее всего можно и  дилерским прибором, но тут точно не скажу.
10 минут назад, AlexIV сказал:
когда значек эко не горит, то нет дрожи. загорается, дрожит. коробку в ручной, тронул газ - значек гаснет, дрожь уходит. я просто был уверен, что эко и отключения цилиндров это одно и тоже. оказалось нет. когда они отключены, а когда нет- мне сие не ведомо.
  • R-sky
  • Денвер
  1. TRS Motors
    • 191377 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30125 Просмотров
    • 434443 Просмотра
