Изготовление защиты днища
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Всем доброго времени суток! И с прошедшими!
Сегодна с утра по трагическому стечению обстоятельств остался без стоковой защиты днища((( И твердо решил ставить металлическую защиту!!! Покурив форумы и присмотревшись к заводским предложениям твердо решил ставить самодел! Возможность изготовить есть! Хотелось бы услышать  все мнения и предложения касающиеся данного вопроса с коммандером! А еще лучше если у кого найдется схемка с размерами (не обязательно каретра, но и остальных важных агрегатов).!!!!
Б/У конечно вариант!но меня непреодолимо тянет куда-нибудь залезть где я опять 100% оставлю ее снова!) А самое смешное, что уже какой раз встреваю на с виду ровном месте!
Друзья а есть ли у кого чертежи защиты?? Если скините буду очень благодарен!!!
Автомобиль: командор
этож куда надо залезть, чтобы такую защиту оторвать, она там очень прочна
Автомобиль: Jeep XK CRD & WJ CRD
был Jeep MK
Поставил вот эту Sheriff 040963 . Выглядит добротно, всё что нужно закрывает. Для успокоения души - можно пару балок приварить.
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня тоже Шериф, из трех частей, двигатель, коробка, раздатка. Ставил на второй день после покупки авто. Вполне достойный вариант, сталь хорошая. Висел на остром камне всем передом. Осталось только небольшая вмятина. Выравнивали вдвоем с другом большой кувалдой, еле, еле выровняли и то не полностью.  :good:
Я так понимаю все склоняются к покупке готовой)
Oleg40
А может и чертежей нет)))...Вернее есть,но в коммерческих целях используются!
Изменено пользователем Oleg40
у нас вообще коммерческий форум, без 100 грамм никто ни чего делать не будет)))
Я железку хочу!
она из железа 4 толи 5 мм
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
купи бу мопаровскую, эту хрен пробьёшь
Вот это самое правильное решение, аццкий металл с выштамповкой ребер, вес и прочность на высоте, Шериф рядо не стоял.
Спасибо большое клубню Glebzhic! Подогнал стоковую железку + пластик на коробку!жаль что защита раздатки не встала((не хватило части крепления на защите бака (
Делов на пол часа, точно такая ситуация случилась и у меня. Две полоски металла решили эту проблему, снимать ничего не надо. Каждую полоску выгибаем буквой Г, большую часть привинчиваем вверху к защите бака (там вполне можно засверлиться не снимая бак), за нижнее ухо крепим защиту раздатки.
Изменено пользователем Van777
У меня защита немного другая,а не опасно варить!там же бак!
Ничего варить не надо! Уголки привинчиваются болтами. Защита может быть любой, но точки крепления будут стандартными. Самодельными уголками я повторил заводское крепление, так если бы она была установлена штатно. Других вариантов крепления там нет.
А нет возможности сделать снимок с другого ракурса (где самодельные крепления)а то я чет полазил под машиной и не могу догнать что куда крутить)))
Вот, сегодня дофотал, две полоски металла толщиной 3-4 мм. гнуться уголком. Вверху вполне можно засверлиться не снимая бак и закрепить болтами на 8 мм. Внизу точки крепления стандартные, не важно какого производителя будет защита, на эти уголки можно закрепить любую.  Когда крепил уголки, думал в будущем, когда сниму бак,  засверлю пониже еще по одному болту, но как показала практика - это лишнее. Защита закреплена намертво и так. Год назад снимал бак, чистил, покрывал антикором, но крепления не переделывал.
Огромное спасибо!теперь все понял! Кстати есть лишняя защита раздатки. Если кому нужна обращайтесь!!!
Кстати вот нашел фото с вариантом штатной защиты, точки крепления одинаковы.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • SERGEMPTY
    • SergeyChubakov
    • biker
    • alexeysh
    • edik2003
    • Anatology
      • 9775
