Изготовление защиты днища
BMW X5 F15 xDrive 40d
Были такие заводские варианты защиты бака, крепеж для защиты раздатки был изначально. Вот только не на всех версиях авто!
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Поэтому у меня и появилась лишняя защита раздатки!
  • 9 месяцев спустя...
27
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
Зная как не просто и не дешево, бывает съездить на бездорожье на наших машинах и не оставить там передний бампер, давно мечтал о защите  которую давно делают в пиндосии, но тут он выходит очень дорого. Но, недавно нашел возможность сделать ее реплику в Москве из нержавейки. Мастера подошли творчески и оперативно изготовили и поставили мне оную. Чему я теперь сильно рад, можно не беспокоиться за кусок вечно торчащего пластика.
Вот так это было...
Я доволен)
Изменено пользователем VeteranJeep
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
1 час назад, VeteranJeep сказал:
Я доволен)
Супер тема ИМХО. Я "мечтал" изготовить передний фаркоп аналог CURT 31056 и к нем уже прилаживать такую защиту. Но ваш вариант тоже хорош. Перед фиксируется за нижнюю рамку радиатора как на стоковой защите? В этом, на мой взгляд, ее слабая сторона. Изготовить еще один экземпляр могут?
20 минут назад, userasu сказал:
Спасибо, как впрочем и многие вещи в этой жизни. К сожалению там нет другого места крепления впереди...
У них оставалась еще одна заготовка защиты, могу скинуть их контакт в личку.
4 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Буду признателен.
на форуме есть такой " Чеширский кот" он тоже недавно сделал защиту!! и у него получилось дешевле и как по мне лучше!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • shura258
    • brat-kondrat
    • Maverick_E
    • Nikita615
    • Stror
    • Dizel Man
    • станислав 1982
    • UKA79
    • Vitbb
    • kupr_vi
    • Leshiy1979
    • КОГ52
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
