Освещение салона WK
Доброго времени суток! Ситуация такая: заказал набор светодиодов для освещения салона, на алиэкспресс, во время установки 4 светодиода, свет пропал и больше не вернулся.... Компьютер видит и отображает все открытые двери, предохранитель цел, питание на нём есть, но света нет. Смотрю в сторону сигнализации, потому как она  видит все двери открытыми, при постановке на охрану, она сначала встаёт на неё с закрытыми дверями, а после 30сек отображает на пейджере значок открытой двери. Принцип её работы мне не понятен, потому как я не нашёл ни одного датчика(кнопки), которые обычно ставят на двери.
Подскажите куда копать.
С установленными сторонними электронными приблудами очень часто так происходит - вроде нормально всё, а потом приколы начинаются.
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Предлагаете избавиться от сигналки?:hunter:
1 час назад, Pravun сказал:
А чем штатная не угодила?
Предлагаю. Просто потому что совершенно неизвестно, как она подключена, в какие цепи, как выполнено подключение (были прецеденты, что жгуты проводки выгнивали в зеленую пыль после установщиков разных). А вот когда вся проводка станет штатной - тогда можно уже и диагностику разводить, и на неработоспособность всякую жаловаться - поведение электрики станет предсказуемым, документированным, поддающимся дистанционной (даже!) диагностике и ремонту.
9 часов назад, E_Gun сказал:
Это не я её ставил, а кто-то ранее. Авто в ноябре купил.
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да я бы её удалил, с удовольствием, ибо не вижу вообще смысла в этих штуках, потому как кому надо тот угонит авто и ни какая сигналка не спасёт.
С электриками беда, в городе.
Ломать не строить:D я сам ампутировал
Это так :(
Самостоятельно надо. Найти блоки по проводам и выкусить все врезки, восстановить "родную" проводку.
Установщики, как правило, не проявляют большую фантазию при монтаже, там работы на полдня.
Вероятность угона "под заказ" авто возрастом 10+ лет стремится к нулю, а от просто шалопаев родная сигналка отлично помогает (достаточно защищена от простого взлома, да ещё и датчик объема есть - даже просто дитятку или кошку не дает закрыть в машине - орет почти сразу).
А вот с удалением "за полдня" - это не всегда так просто, обычный человек может и дня два провозится, выискивая все "хвосты". Недавно помогал kee избавится от остатков сигналки (через 12 лет она таки решила заглушить авто навсегда) - довольно хитрожопо там было имплантировано, просто "в лоб" не возьмешь...
Значит буду искать толкового электрика и вырезать её.
Ни кто не знает, где блок комфорта стоит?
Блок-распорядитель освещения салона - приборная панель (она подает массу на лампы салона, плюс - через пред 12 в салоне у колена водителя).
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Во как, так может у меня плюс есть на плафоне, а нет минуса... дождусь выходного, всё там разберу и прозвоню, может и врезка от сигналки за приборкой находится.
Всё бывает в этом мире...
  • SlaG
  • Arrows
  • Romaha
  • talanov
  • shon73
  • IlMas
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 34019 Просмотров
    • 198800 Просмотров
    • 441668 Просмотров
