Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Согласен.   А если не горит чек,  это ещё не значит,  что ошибок нет.
5 634
какой хороший РСМ!!
758
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
какой хороший РСМ!!
Ваня, имееш ввиду хорошие показания напряжения? :)
От чистого технического любопитства:
Сможеш ли подсказать - Response time ето время, нужно чтоб вполностью загрузить алтернатор при включение нагрузки, чтоб не 'убежали' обороты двигателя? Меняется ли в зависимости от типа експлуатации, или забит 'намертво'?
И если при загрузки сможеш загружать плавно алтернатор, как решают вопрос с плавная разгрузка алтернатора при отключением нагрузки - включают временно отопление сидения или стекла, чтоб нагрузка алтернатора плавно упала ? :)
5 634
А хрен его знает,я не вникал в этот парраметр.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день! Сегодня утром появился странный гул, через некоторое время загорелся знак аккумулятора, отключился гур, щетки стеклоочистителя стали жить своей жизнью, появилась надпись "service air suspension immediately" и т.д., результат погрузка на эвакуатор и сервис. В настоящее время предварительный вердикт генератор. Вопрос ремонтопригоден он и есть ли аналоги. Спасибо!
смотря что сгорело... главное чтобы он мозги не утянул за собой
24
Это да!! Аналоги существуют?
Вы данные машинки напишите и поглядим, а то так сложновато
24
 Vin 1C4RJFCMXCC319592, сегодня повезу в ремонт и оттуда будет известно смогут ли отремонтировать или нет. Мозги авто как писалось ранее могут тоже улететь ? Спасибо!
11
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Мне старый сделали в конторе по ремонту, поменяли обмотку и диодный мост и все в порядке, они все ремонтопригодные просто по разной цене) и новые аналоги есть, Тайвань вроде
Если что у меня есть новый генератор за 15 т. р. брал даже не распаковал, старый отремонтировали раньше чем новый пришел, могу продать
генератор  с разборки это добрый совет
Мопар 04801835AC... аналоги
CAL40415AS
EAA-223465
20402N-OS
11
Да мозги могут как у меня было, поставите новый генератор там будет видно, если он не будет возбуждаться, то смотреть проводку от него (генератора) и до блока управления двигателем
24
Огромное всем спасибо за информацию. На станции его снимают и повезу в ремонт после чего будет все известно что там.  Если не отремонтируют  буду обращаться к вам товарищи для приобретения.   Если честно не думал что генератор, мысли были по компрессору пневмы, да и надпись по ее проверке тоже высветилась....
напряжение упало и все загорелось
11
Да, ему просто напряжения не хватало вот и все подряд горело у меня также было и дворники сами махали
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
2 часа назад, Евгений Андреевич сказал:
Такая же хрень была, сначала отключилось все что возможно, дворники жили своей жизнью, затем закончилось ремонтом генератора с заменой диодного моста и щеток.  Еще ошибка  Р0622  выскачила.
Изменено пользователем silver3131
24
Сегодня отвез в фирму занимающуюся ремонтом генераторов, сказали умер диодный мост, в наличии их нет (т.к. он какой то мощный, много ампер нужно) под заказ 4 дня с ценой 4700...  Генератор стоит Denso 1042106590.
Изменено пользователем mustafa976
11
Я за мост и обмотку 10 отдал
Генератор тот же
5 634
Рыночные отношения. Что же поделаешь.
24
Забрал сегодня генератор из ремонта, как и писал ранее - произведена замена диодного моста. Был установлен Mobiletron RN 59 на 220А.
При выборе диодного моста возникла проблема, т.к. по данным организации, которая занимается ремонтом генераторов, в нем (Denso 1042106590стоит диодный мост на 180 ампер, а дилер мне говорит, что генератор в авто на 220 ампер. В результате поставил на 220 ампер, т.к. авто дизель.
Отремонтированный генератор установлен на авто и работает, надеюсь данная проблема больше не вернется. Хотя, если верить переписке американских партнеров, горит он из-за высокой нагрузки от электро-гидравлического усилителя руля и повторение возможно...
547
mustafa976
Черкните на всякий случай адресок/наименование организации, где вам генератор ремонтировали.
24
в личке
Автомобиль: Jeep Grandcherokee
Всем привет. E. G. P. Предохранитель поставили? Если да то хотелось бы увидеть отчет желательно с фото....
UP6 по вину мне подскажите какой генератор у меня стоит..... У меня такая проблема:попал под отзывные Т59 и Т36.....но машина далеко, до ближайшего дилера 2000км без круглогодичной дороги. Смогу приехать не раньше следующего (19!)года. Посоветуйте, что мне делать в этой ситуации?
а вин ваш где? думаю реколл будет довольно длительным
1C4RJFBG1CC358342
Проблема не в том сколько будет идти отзывная, а в том сколько проживет мой генератор...... Не хотелось бы ездить верхом на пороховой бочке
Добрый день up6 Андрей. Ну что, так и не написали мне ампераж моего Геннадия? Ну да ладно..... Где можем пообщаться по наличию запчастей на ДГЧ ВК2 2012 бензин 3,6?
и Вам добрый, про ампераж вопрос не понял...
реколл Т36 у Вас открыт, вэлкам к ОД
пообщаться можем по телефону - он внизу каждого моего сообщения
Автомобиль: Jeep grand cherokee
А можно мой проверить 1C4RJFBM4EC235580
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • 2rog
    • avk2704
    • Иван_22
    • NN52
    • even 16
    • Kyl
    • MikeGCh
    • Sergey Commander
    • Willys
    • Alna
    • kapitalist
    • BKas
    • serg102
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
