Генератор на WK2 - проблемы и решения
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу - и тут понеслось!!!
Выскакивает на дисплее "service air suspension immediately", через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот - валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю "+" гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало....
Замкнул генератор - фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина - полный труп.
Провод идущий на генератор от "+" клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что " damaged key ".
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне - под ним круглая заглушка - вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой - розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) - 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного - иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! - снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора - прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё...
"Попадос" на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло - НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 - 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А - в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN - параметр BAJP - установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный???
Хотелось бы услышать Ваше мнение коллеги.
P.S. по статистике моего товарища который занимается нашими запчастями - с начала года это уже 7-й случай!!!IMG_3858.JPG.603682f5d9337beded65e03b532753d2.JPG
Изменено пользователем E.G.P.
  • Ответы 475
  • Просмотры 160,2k
  • Всем спасибо за пояснения и советы. Снял таки генератор сегодня. Провозился часа три ( с перекурами). Благо есть яма в гараже. Без ямы был бы полный треш, и не факт что снял бы вообще. Сложного-то в
  • Ну вот и меня настигла лампочка аккумулятора на приборке)) А потом заиграла гирлянда новогодняя...благо был у дома уже. снял через обд2 приложение показания напряжения было 11, 3 и падало. Вообщем заг
  • а что с ним разбираться - поставили новый оригинал и поехали
Добрый день!  Постигла та же участь( остановился поговорить, вышел из машины, чувствую запах палёной резины, подумал, что сейчас прокатился быстро вот и воняет, но нет, через 5 минут сел в машину, лампы горят, а машина заглохла.......попытались прикурить, провода искрят, родной акум в полный 0.... попытки откинуть акб...сидушка не движется, окна и люк открыты..танцы с бубнами и всё закрыли, генератор откинули, эвакуатор, сервис....в этот момент вспоминаю, что в феврале еще звонил дилеру в Хабаровск по отзывным, так как раз генератор был. Звоню, дилер говорит, делай приезжай и мы тебе поменяем на новый( на вопрос прислать генератор - ответ нельзя). Сняли генератор, отвезли в ремонт, итог - восстановлению не подлежит. Звонок на горячую линию JeeP, проговорил всё , что произошло, они взяли паузу на сутки. В итоге, через 2 дня звонок, за машиной дилер отправляет эвакуатор за свой счёт (750 км в одну сторону), теперь уже хабаровский дилер на связи, в разговоре объясняю, что попутно оплавился АКБ, ответ - всё что вышло из строя, меняем за свой счёт. Теперь период ожидания запчастей т.к. 1й генератор приехал с Москвы с повреждениями, теперь ждём с Иркутска)) сказали что такого больше нигде нет(.
И у меня то же самое случилось!
Вначале загорелась АКБ, через 5 минут иллюминация всеми лампочками. Свернул на обочину, заглушил - больше не заводится. На эвакуаторе доехал до сервиса CX27. Приговорили Генератор в ремонт.
А еще сказали что надо поменять аккумулятор, потому что старый мой аккумулятор убьет новый генератор.  Я это поначалу воспринял в штыки, мол что за бред, аккум по ощущениям емкость не потерял, зимой крутит двигатель довольно бойко., и мол как аккум может убить генератор.....   Но потом тут тему почитал - вроде выходит могут быть проблемы из-за аккума....
Что посоветуете? Менять аккум или нет?
Машина WK2 3.0 дизель 2012 год. пробег 110К
6 часов назад, Hommer сказал:
Я поменял , хотя после как установлена была причина в генераторе, теперь не уверен, что стоило , мой отходил почти 9 лет , надо проверить акб , если менять то старый лучше оставить на всяк случай , погонять его на умной зарядке .
Изменено пользователем florv
Я вот тоже не знаю менять- не менять, ему 4 года, не родной, держит около 12.5  при выключенном зажигании.
Кстати посмотрел не диодный мост упаленный, выгорел 35А диод один в остальном все вроде было цело. Заменил на новый мост.  При заведенной машине напряжение бортовой сети иногда держит 13.6-14, иногда до 14.4В поднимает.  Это нормальный диапазон?
этим мозг заведует...
17 часов назад, l_4120 сказал:
Добрый , у меня такие же показатели после замены акб , всвязи с гибелью генератора , акб новый гелевый, тоже на гене сгорел один диод
Здравствуйте, случилась ситуация подобная многим описанным. Сгорел генератор+мозги. Может у кого есть варианты где достать комплект (Блок управление двигателем, ключ, иммобилайзер) Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 бензин. Нахожусь РБ(Минск).
31.12.2017 в 13:10, Евгений Андреевич сказал:
Проблема решена, ставим выносное реле регулятор и все, экономия на новом блоке управления двигателем)
Если вы еще Тут,  подскажите от чего у вас реле стало, проблема с подбором..
Господа, подскажите чем заменить заклинившую обгонную муфту генератора?
Авто: GC Overland 3.6 2014
Генератор P04801778AF, отдельно муфта вроде не бьется.
Нашел в интернетах, что подходит муфта CHRYSLER 05184692AB, и соответственно ее аналоги от разных производителей.
Кто нибудь сталкивался?
обычно профильные конторы по ремонту генераторов, могут помочь
брендовые из штатов около 9-9,5
китай 5-6
либо капнуть сваркой на свою и ждать новую... чтобы она просто как шкив крутилась
23 часа назад, Paradoxx сказал:
У нас генератор стоит Денсо, обгонные муфты от них не проблема, в любом  более менее нормальном профильном сервисе они есть
Только что и меня коснулась такая же проблема,записался в сервис заранее,потому что не шла зарядка на акум,Через 4 дня надо было ехать в ремонт(сегодня) перед запуском замерил тестером напряжение акума,показывал 11.5 вольт,но завелась,сразу выехал,ехать надо было около 5 км.по дороге на приборке начала загораться светомузыка,по пневме,подушки,не пристегнутый ремень,4вд,чего то еще,затем руль и педаль тормоза стали дубовые и машина заглохла.в багажнике был второй акум полностью зараженный на всякий случай,взял с собой,сиденье не сдвинуть было что бы поменять акум и доехать,а оставалось около 300 метров,подцепил к звряженому акуму крокодилы и отодвинул сидуху, заменил акум,доехал кое как,при этом дворники работали сами посебе и светомузыка на приборке,запарковался у сервиса,смотрю дымок из под капота идет,со стороны генератора,сразу скинул минусовую клемму,дымить перестало.В сервисе описал ситуацию.Сейчас сижу как на иголках,как бы чего еще не сгорело вместе с генератором =(
Загудел генератор на 140к, авто по ВИНу проходит по отзывной. Номер моего умирающего генератора 421000-7040, если я все правильно понял то тоже проходит по отзывной компании. Развейте сомнения, стоит ли в моем случае оторвать табличку, как рекомендует @up6 или оставить как есть. Дилер мнется внятной информации не говорит, мол приезжайте, а мы на месте проверим. Желания кататься в сложившейся ситуации мало, тем более что генератора со слов у них нет в наличии. Прилагаю документ с номерами генераторов отправленный добрым человеком
@LongRUS Конечно стоит, рвите смело, Андрей фигню не посоветует 😀
25.04.2021 в 04:47, andt сказал:
Пробежал сотку, с замены генератора. Напряжение в норме. Все Же совершенно непонятно, как генератор мог давать эти скачки. Это же простейшее устройство, никак не могу понять. Диоды либо работают, либо нет - третьего не дано.
Вот именно, они работают либо нет, но что происходит если диоды выходят со строя? для того, что бы понять , нужно почитать принцип работы диода.
Я думаю у меня в свое время сгорел диодный мост из-за того что я любил мотор помыть. Но это конечно домыслы
Летом сгорел диодный мост на генераторе, не было времени чинить, купил бу, посмотрел, не вскрывался, щетки нормальные. Поменял сам во дворе. Но начался перезаряд, особенно в холода ниже -10. Показывает 15-16 вольт, при 16.5-17 отрубает фары, дворники включаются... Боюсь как бы не погорели блоки. По отзывовной не бьётся.
ходите по краю... видимо купили из той же серии, что стоял
Добрый вечер! Вот и у меня загорелась лампа аккума. И повалил дым с генератора, хорошо, что еще далеко не отъехал от гаража, сразу вернулся, откинул клемму, дымить перестал,
- теперь начинается, как снять генератор?, подскажите, завтра займусь
- если отзывная компания на дизеля? Вот вин 1C4RJFBM1EC228862, 2013, 3.0, 160 т.км.
- ну и если у кого в наличии гена на замену? И сколько на них сейчас прайс?
Завтра последний день года,остался без машины на выходные)
Снизу снимай, там ничего сложного.
Диодный мост я ставил от лк 200, один в один. Но у меня дорестайл.
С новым годом! Спасибо, да я тоже так подумал, снизу открутить, сейчас пойду займусь, еще снегу навалило)
На рестайле снизу не подобраться
Доброго дня! а ни кто не заморачивался с ремонтом эбу? что там выгорает, из за чего нет зарядки
неа... не получается обычно... либо новые мозги, либо ремонтные из штатов
9 часов назад, up6 сказал:
Андрей, а сколько стоят ремонтные мозги?
вин давай... они разные все...
16 часов назад, up6 сказал:
есть ли какая нибудь техничка для проверки системы возбуждения?
обычно эта процедура была просто - сканером активируют цепь обмотки в мозгах и маломощной контролькой тыкают в разъем у генератора - если моргает, то все гуд...
на ВК2 дизеле сильно не изучал эту тему, но думаю все похоже
17 часов назад, up6 сказал:
при замене на другой эбу нужно привязывать ключи?
вопрос не совсем корректно поставлен... эбу и ключи не имеют прямой связи
  • serg102
  • Максим 12
  • valiumsen
  • brat-kondrat
  • Vlad57
  • Intrepid
  • Maranello
    • 38859 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207964 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449312 Просмотров
